Hej! min mamma har en vw transporter -89 och hon har problem med den.
problemet är att när man ska starta motorn så kan kan den börja tända oregelbundet och det luktar bensin, detta kan hända när man är ute och kör också? när man gasar så händer det inget! så börja det hela och nu så startar den inte alls det klickar inte i starten (har provat med en annan startmotor hjälpte inte). mamma har pratat med någon bekant och bekanta tror det är databoxen?(bekanta är inte kunig på bilar)
kan det vara databoxen? och finns det databox på -89:an? och är det dyrt att byta boxen(om det finns någon)
eller har ni något förslag på vad det kan vara! om ni undrar något så fråga!
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Andra Volkswagen-modeller
Fre 30 jan 2009 22:23
Nej inte data boxen iställe är det jord ledningarna mellan karossen och motorn
Som är dåliga det var ganska vanlig fel på dom när man höll på med dom.
