Låna/köp en multimeter och mät kablarna i bilen.
mät fram en kabel med konstant ström. (oavsett tändning på/av)
en som jordar.
samt en som har ström när tändningen är på. eller bara en med ström.
hittar du nån sladd som tappar ström när du dimrar instrumentbelysningen kan du koppla den på sladden till belysningen i stereon.
slutsteg? dra en remotkabel till blåvita sladden på stereon.
Kolla manualen för färger
välkommen till forumet!
Sry om det är luddigt skrivet. jobbat hela dagen. Kom precis hem
en som jordar.
Den är till för att om du exempelvis på kvällen vill köra med lite "softare" belysning (svagare) så vill man ju inte att stereon skall lysa lika starkt o blända en i nyllet!.. så därför är det tänkt att man kopplar in kabeln på instrumentbrädans belysning.. så när man dimmar ner instrumentbrädan så dimmar man även stereons belysning.. fiffigt värre..
//Hallin
www.easca.se
Projekt SNÖVIT sponsras av CARBONIZE
Passar på att låna denna tråd lite och hoppas det går bra Har skaffat precis samma huvudenhet till min Golf, men då det har varit någon klåpare och dragit tåtarna innan så tänkte jag dra om elen från batteriet och säkra och så men om man inte skall driva något mer på den strömkabeln än huvudenhet med 4 högtalare vad skall jag då sätta för säkring och för grovlek på elkabel ?
OK, tack för hjälpen! och tack trådskaparen för att vi fick låna din tråd lite, men det kanske även var till din hjälp, äntligen har man svaret på något man undrat över ett tag..
