Om det är den översta plastkåpan du talar om så ska det nog bara vara klipsad ner. bara att ta ett fast tag o rycka!.. om den är som min, klipsad i varje hörn.
OBS att jag har en mk4 och annan motor än vanlig golf så min plastkåpa sitter anorlunda. vet att det är skillnad på kåporna mellen mk4 r32 o mk5 r32, men båda är klipsade (ganska säker iaf, bara kollat ner i mk5 o inte provat).
Ring VAG eller prova försiktigt..
den sitter med 4 "ploppar" som det bara är att rycka upp, men på en del modeller så sitter det en rör till luften samt en vakuum slang som man får ta bort försiktigt, samt en kontakt, sen är det bara rycka opp den..
