Hur långt kan ni dra växelspaken mot er när ni sitter på förarplatsen i era mk1:or?
Min växelspak står lodrätt när jag drar den så mycket som möjligt mot mig (åt vänster), ska det vara så eller?
Visar här nedan enket med en bild hur min växelspak står i de olika växellägena!
Detta visar växelspaken i profil bakifrån!
Senast ändrad Tis 09 jan 2007 16:16, ändrad totalt 1 gång
det är såklart en växelspak jag ritat
Har demonterat hela växelmekanismen vid styrservot och satte ihop det idag, minns dock inte hur växlarna var, dvs. jag tycker att 1:ans & 2:ans växel borde ligga mer åt vänster, jag vill peta växelspaken 3cm mer åt vänster för att få i 1:an & 2:an.
För just nu tar det stopp mitt i, känns nästan som om något tar i/ är i vägen!
Ingen som kan säga hur långt nu kan dra eran växelspak åt vänster utan att lägga i backen?
Ursäkta, men jag måste nog ställt en av dom enklaste frågorna på detta forum!
Om ni inte förstår frågan kan ni ju åtminstone skriva det?!
Det tar på sin höjd 5min att kolla detta, gör det nästa gång ni sätter er i bilen, det är ju så enkelt, måste veta snarast..
Vilken mk1:a som helst..
please!
edit> har nu förtydligat min fråga ytterligare om det var någon som inte förstod frågan sist!
Nu har jag pillat lite med växelspaken idag, är fortfarande kluven över detta efterssom det känns konstigt att försöka dra spaken till ettans och tvåans läge..
Bilden visar koppen under växelspaken i "ettans läge"(har tagit bort gummidamasken) tänkte om nån kanske hade kollat in där nån gång som minns hur det såg ut?
Kolla så de inte är "kulan" som fått en skada att den inte går in. Så va de på min när jag inte fick i backen. Ett lagom hårt slag med dorn och hammare så löste det sig.
