MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 29 aug 2011 14:49 |
Hejsan!
Jag äger en uppsättning coilovers från budgettillverkaren Raceland som sitter monterade på min Mk2 Golf. Jag har problem, med att bilen är totalt stenhård i bakvagnen. Ingen annan bil jag testat med chassi från samma tillverkare har varit såpass hårda.
Likheten är att åka med järnrör istället för stötdämpare, så har det varit de 800 milen jag haft dem. Innan monteringen pressade jag ner dämparna ett par gånger för att få ur ev luft.
Det som händer är att bilen är riktigt nervös i bakvagnen i väta, släpper gärna ut med bakdelen och drabbas av hjulstuds/-lyft bak. Har testat olika däckfabrikat utan skillnad.
Har någon en idé om vad problemet kan vara? Kan det vara tillverkningsfel?
Värt att tillägga att bilen ej är maxsänkt, med hjälpfjädrar och genomslagsgummin kvar.
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping |
| Mån 29 aug 2011 15:51 |
Jag skulle gassa på något fabrikationsfel.
Såvida allt är rätt monterat (vilket det verkar som jag förstår)
Ring dit du köpte dem och ta det på reklamation. Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 29 aug 2011 18:32 |
Har du prövat skruva upp coilsen ännu mer?
Om du lyfter bakaxeln utan hjul tills dämparna bottnar borde du kunna se hur de ligger.
Fjädrar de ut något när du lyfter bilen?
Kan ju vara ett tillverkningsfel. Att de bottnar innan kolven till synes bottnat, om du förstår vad jag menar
MiWi
| Mån 29 aug 2011 18:54 |
| mellowd skrev: | Har du prövat skruva upp coilsen ännu mer?
Kan ju vara ett tillverkningsfel. Att de bottnar innan kolven till synes bottnat, om du förstår vad jag menar  |
Jag ska testa det du beskriver under morgondagen.
Jag har haft coilsen ställda i maxläge drygt 100 mil (högsta punkt) och bilen var lika stum då.
Av det jag minns då jag bytt hjul så lättar bakhjulen från marken då jag pumpar upp framvagnen med domkraft på respektiv sida då jag ska byta däck. Snudd på att båda bakhjulen lättar från marken,
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Mån 29 aug 2011 22:50 |
Dem fulcoils som varit i mina ägor har alltid varit rätt mjuka i bak.
Nu är jue allt relativt men mjuka jämfört med fram iaf.
Så att dem är så stumma verkar skumt.
Kör du med nått stag bak? Det brukar få bakvagnen att balla ur..
Att bakhjulen lättar när bilen hissas är normalt iaf(och praktiskt..).
MiWi
| Mån 29 aug 2011 22:58 |
| onk skrev: | Dem fulcoils som varit i mina ägor har alltid varit rätt mjuka i bak.
Att bakhjulen lättar när bilen hissas är normalt iaf(och praktiskt..). |
Är det blött ute kan jag vicka till på ratten och bakvagnen bryter ut i sladd. Såpass stum är den.
Är en vanlig CL så inga kränghämmarstag sitter fram eller bak (inga andra stag för den delen). Fram har jag 195/50-15 i dimension, bak 205/50-15.
Jag har haft hand om en del chassipreppningar och som du säger - de brukar vara mjuka. Mina är utan att överdriva 50-80% hårdare bak. Bakvagnen kan få en flygtur över krön och liknande.
Framdämparna är även de väldigt hårda, brukar råka ut för framhjulslyft genom snabba partier om asfalten är lite dålig (styrningen blir lätt då framvagnen studsar ur kurvorna).
onk
| Tis 30 aug 2011 21:23 |
Haha, låter spännande
Fulcoils ftw..
Nae men vet några inkl. mig själv som gått från coils till vanliga sänkben just för att det är för stumt med coils.
Det är jue eg helt onödigt.
Vill du inte det är det bara att hålla hårt i ratten
MiWi
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
| Ons 31 aug 2011 15:19 |
Jag har också Raceland coils i min mk1 GTI -83... dom är också precis som du skrev stenhårda bak!
Inget man stör sig på så länge vägen är jämn, men blir de gropigt är de inge kul.. Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
MiWi
| Tor 01 sep 2011 12:25 |
Ta itne bort det helt. Då slår du ganska snabbt sönder dämparen.
Skruvar du upp bakcoilsen ¨50mm _ska_ de bli mjuka. Förutsatt att det är mk2coils då.
Mina bakcoils har dämpverkan i botten till och med.
Svårt det där med stenhårt. Allt är ju så relativt. Men det är klart, släpper han ut röven är ju något fel.
MiWi
| Tor 01 sep 2011 16:20 |
Sätt dem i mitten istället.
Höjde mina max för besiktning på mk1, och de blev lika stumma som i botten.
MiWi
| Tor 01 sep 2011 17:22 |
Ville bara få fram att i max är de också stumma.
Men på 3/5-delar ska de absolut inte vara så stumma.
Av egen erfarenhet vet jag att olika coils av samma tillverkare är helt olika vad gäller sänkning osv.
Det känns som enda sättet att hitta en lösning är att demontera och testa dämparna för hand.
Känner inte att jag tillför nått mer. Så jag lämnar tråden.
Lycka till i din felsökning!
MiWi
jörgen67
VW Caddy -88 Ort: Falkenberg |
| Tis 06 sep 2011 10:51 |
| Hej,tänkte själv köpa ett par coils från Raceland till min caddy,behöver ju bara fram!Köpte du direkt från Raceland MVH JP
MiWi
| Tis 06 sep 2011 11:55 |
| jörgen67 skrev: | | Hej,tänkte själv köpa ett par coils från Raceland till min caddy,behöver ju bara fram!Köpte du direkt från Raceland MVH JP |
Köpte dem från ett bolag i Belgien.
jörgen67
| Ons 07 sep 2011 1:01 |
Hej igen,var det från Raceland.nv i Belgien.Har försökt att beställa men blir nekad. JP
