Skrot
Golf 7 GTD Ort: Stockholm |
Ons 16 maj 2012 13:52 |
Hej
koplade in en ny stereo i bilen i går och kom fram till att det innte finns någon minnes ström,
hur koplar man det? för allt jag har idag är väll tändningsström antar jag?
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö |
Tor 17 maj 2012 0:42 |
Om det är mk3:an så ska minnesström finnas orginal,
hur fungerar det nu? kan du starta stereon utan nyckeln i så har du kopplat minnesströmmen till + på stereon. isf skifta bara plats på minne och +.
Undrar detta eftersom på vissa huvudenheter får man byta plats på just minne och + när man monterar en eftermarknadsstereo i tyska bilar
men ibland så är + och minneskablarna i isokablaget delbara så att koppla om dessa är enkelt.
Mvh
Skrot
Fre 18 maj 2012 8:42 |
Man måste ha nykeln i för att stereon ska gå. Don't drive faster than your garian angel can fly
Fre 18 maj 2012 11:00 |
Vad är det för fabrikat på stereon ?
det är vanligt på japsstereos att tändningen måste vara på för att kunna sättas på
jag har en Blaupunkt BT410, den kan man sätta på med avstängd tädning och den stängs av automatiskt efter en timme
Skrot
Fre 18 maj 2012 11:36 |
Clarion cz301E tor jag den heter, Don't drive faster than your garian angel can fly
Fre 18 maj 2012 12:18 |
Om du lossar på ISO kontakterna så ska det vara ständig + på 4:an och + på 7:an endats med påslagen tändning
om så fallet inte är dvs. tvärtom ska man kasta om den röda och gula kabeln i radion kabelhärva
svårt att få fram i bruxen om det övehuvudtaget är möjligt att ha den igång utan att tädningen är på En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Davidzzon
Golf 2 1,8 automat. Ort: Hjo |
Fre 18 maj 2012 12:59 |
Jag drar alltid direktström från batteri till stereo. Klart. SM 3a, dB-dragracing 2011.
SM 2a, dB-dragracing 2012.
SM 3a, Bassrace 2012.
PB: 155.3db
Skrot
Fre 18 maj 2012 14:31 |
Vill inte ha direktström, kommer glömma stereon på då
dår kolla strömmen sen Don't drive faster than your garian angel can fly
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
Fre 18 maj 2012 22:11 |
Allt ska finnas i orginal iso, bara mäta dig fram till vad som e vad Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Skrot
Mån 02 jul 2012 12:19 |
Finns det något schema på det här så man kan få iordning på det Don't drive faster than your garian angel can fly
Mån 02 jul 2012 12:35 |
Jag hade en Polo från 1991 med Isokontakt för radion men endast för strömmen
bestyckad så att man ska kunna slå från och till radio
men själva tändlåset stödde inte detta så ledningen till tändlåset slutade i blindo och var konstand spänningslös Dvs nr 7 på iso, så jag lödde dit 2 trådar och säkringshållare till Kl 15 på tändlåset
Nr 8 på iso är jord dvs. -
samt Nr 4 på iso är konstant + 12 V En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
