Jag har en ny mk6 -12 med RCD310 med blåtand. Ihopkopplad med Iphone så verkar det inte vara några problem, men kopplad till min Samsung S3 så:
- Ibland kopplar den inte upp, då får jag disablea och enablea blåtand i luren för att få koppling. Inte så stort problem.
- Jag har alltid ringsignalen på tyst (vibration), men varje gång luren kopplar upp sig i bilen så slås ringsignal (och sms-signal) på, och man måste aktivt stänga av den igen. Hur i hela glödheta stänger man av det?
- Jag vill t.ex lyssna på Spotify, eller kanske inte alls - men RCD310 slår ALLTID på play i default-musik-spelaren så fort den kopplar upp sig! Och i den spelaren har jag en talbok, så varje gång jag sätter mig i bilen så börjar den någonstans mitt i något kapitel...
Detta kanske låter som ett Samsung-problem och inte ett Golf-RCD310-problem, men jag har även 2 olika blåtandsheadset som inte beter sig på samma sätt (misslyckas aldrig koppla upp sig, slår inte på hög ringsignal, börjar inte automatiskt spela mp3or) och därför frågar jag här istället för på Samsung-forumet . Någon här som vet om nån lösning?
Har upplevt att de flesta spelare som hanterar blåtandsöverföring från mobiler krånglar lite med både android, windows mobile och symbian, och funkar betydligt bättre med iphone. vet ej varför men kan bero på att många är anpassade för iphone styrning från start ?. sen ska tydligen ios inte skicka "samma kodning" via blåtand vilket också kan spela in. (inga konkreta fakta på detta utan mest vad jag läst/hört)
