Forum - Golf 7 (13-19) - Golf 7 SC Lasthållare till takreling
Peter_senior
Kör: Golf 7 Alltrack -18 Ort: Halmstad Medlem: 08 juli 2013
Ons 06 nov 2013 22:24 Svara med citat
Hej på er.
Tänkte köpa nya lasthållare till vår gamla takbox inför skidresa. De jag har passar inte till SC:n eftersom relingen är väldigt låg. De tar i taket (har haft dem på en VW Passat för några år sedan).
Original tillbehör enligt genvägen nedan kostar 2750:- hmmm dyrt Confused .
http://www.volkswagentillbehor.se/?article=5G9071151
Thule Rapid 895:- + 1145:-
http://www.volkswagentillbehor.se/?article=T%20%20705775
http://www.volkswagentillbehor.se/?article=T%20%20705961
Thule wingbar edge enligt nedan verkar nästan för låga tillika dyra 2695:-.
http://www.volkswagentillbehor.se/?article=T%20%20709584
Finns det fler alternativ? Problemet är ju att relingen är så låg.
Eftersom SC är en helt ny modell så kanske ni inte har svar på frågan än Regular Smiley .
Seat Leon Cupra R -18 / A4 cab -05 / Golf Alltrack 1.8 TSI DSG -18
Cribbe515
Kör: Golf 7 SC GT TDI 150 4M Ort: Karlskoga Medlem: 15 augusti 2013
Ons 06 nov 2013 22:58 Svara med citat
Jag har ett par Thule lasthållare till Golf 4 som jag hoppas passar, har inte hunnit prova dem ännu.
Biltema har ett par billiga universalbågar för 300 spänn.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och-Dra/Lasthallare/Lasthallar e-34236/
EDIT: Thule wingbar edge är annars jädrans snygga.
Peter_senior
Ons 06 nov 2013 23:37 Svara med citat
Avståndet mellan underdelen på relingen och taket är som minst 15mm på SC.
Ska kolla Biltemas, det är ju billigt! Jag använder det sällan så utseendet spelar mindre roll, så även luftmotståndet.
Ska man betala typ 2700 bör det vara snyggt med.
Duratec
Kör: Golf 7 GT 1.4 TSI 140 Ort: Finspång Medlem: 20 december 2012
Tor 07 nov 2013 7:06 Svara med citat
I tyskland så brukar originaltillbehören vara betydligt billigare.
Sprang på tex denna vid en snabb sökning Smile
http://www.ebay.de/itm/Original-Volkswagen-Grundtrager-Golf-VII-7-Vari ant-5G9071151-/231078807676
Peter_senior
Tor 07 nov 2013 12:33 Svara med citat
Ebay - Se där! Duratec - du var bättre på att googla än jag Smile . Tack för er input.
Tror nog att jag beställer ett original ändå, det är ju skoj när det passar.
Duratec
Tor 07 nov 2013 12:45 Svara med citat
Ja jag skulle nog slå till på det på Ebay, original vet man iaf att det passar så bra som det bara kan.
Jag köpte mitt takräck till "vanliga 7:an" härifrån:
http://shop.ahw-shop.de/1663-vw-golf-7-dachtraeger-grundtraeger-origin al-zubehoer-5g4071126.html?c=2714
Sparade måååånga kronor jämfört med att köpa det här i sverige (kostade iaf då 3400kr i Sverige).
Dock verkar de inte ha till SC ännu.
AHW-shop är ju annars ett trevligt ställe att kika på om man är ute efter originaltillbehör Smile
Cribbe515
Tor 07 nov 2013 13:56 Svara med citat
Ja, man borde ha lärt sig det efter alla skräpgrejer man kommit över billigt. Jag har aldrig handlat några VW-prylar från Tyskland men det är ett alternativ som jag allvarligt ska beakta, om inte lasthållarna från Golf 4 passar.
Peter_senior
Tor 07 nov 2013 17:27 Svara med citat
Det blev en runda till Biltema på lunchen men just artikel 34236 saknades i hyllan. Tänkte titta på den mer fysiskt...det var ju så billigt........ ! Har beställt VW originalet. Återkommer när jag provmonterat.
Det är fullt görligt att med smärgel skiva anpassa min gamla som måste bli av med två plåtöron som vetter neråt men skippar det.
Duratec – Du har ju panoramatak. De bågarna du visar på bilden är ju ganska höga så det passar väl bra till ditt panoramatak. Det taket bygger ju lite uppåt i öppet läge så då får man inte ha för låga bågar förmodar jag om man skulle glömma av att de sitter monterade Regular Smiley .
Cribbe515
Tor 07 nov 2013 18:31 Svara med citat
Jag slipper inhandla nya lastbågar. De gamla universalbågarna från Thule som jag använt på min Golf 4 passar faktiskt, tack vare att fästena ser ut som klor och inte bygger så mycket på undersidan av railsen.
Duratec
Fre 08 nov 2013 6:49 Svara med citat
Ja precis, det är nog för att de ska passa med panoramatak som lasthållarna är såpass höga.
Är mycket nöjd med dem, riktigt hög kvalitet. Kör en hel del cyklar på taket sommartid, och då är det perfekt med panoramataket för att se att de sitter kvar Thumbs up
Peter_senior
Mån 11 nov 2013 22:51 Svara med citat
Uppdatering.
Fick mina lasthållare idag. VW artikelnr 5G9071151.
Det är olika bågar fram (bredare) och bak som måste vändas rätt, annars stämmer inte geometrin. Mao specialgjorda för SC modellen, går inte att använda till någon annan bil. Vid normalmontage för box lämnar de där det är som smalast c:a 88 cm bredd mellan låskåporna på bakre bågen.
Är stabila, sitter stabilt med exakt passform mot takrelingen. T spår för enkelskruv upp i boxen.
http://www2.volkswagen-zubehoer.de/de/models/der-golf-variant/golf-var iant-special.html#/flash=c86f31b7a11ab3bcb5868aecc398fa21@Transport%2B layer8af0b1a10d08f01872d14c2fa92d7bab
VAG:
Eller ebay enl Duratec:s genväg:
