Forum - Golf Cabriolet - Motorbyte Bensin eller diesel??
Flummbeck
Kör: Golf 3 TDI Ort: Ystad Medlem: 08 november 2009
Lör 07 mar 2015 20:25 Svara med citat
Har en Golf cab -87 (nyss inhandlad).
Har funderingar på att byta mot en nyare bensinmotor (gärna 150 hk Gti från en nyare) eller en TDI (90 eller 110 hk).Någon som gjort detta innan eller har tankar om för och nackdelar.
Går det rent praktiskt att göra och går det at få igenom besiktningen??
Mvh
TheHmm
Kör: Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare Medlem: 21 april 2011
Sön 08 mar 2015 16:04 Svara med citat
Mvh
Som ombyggt fördon om du ska öka effekten, vad är det för motor nu?
H.J.L.H.
Flummbeck
Sön 08 mar 2015 17:11 Svara med citat
Den som sitter i är på hela 72 hk (enligt regpappren ), vet inte mer än så..
Flummbeck
Sön 08 mar 2015 17:19 Svara med citat
Från vilken årsmodell måste man hämta en ev dieselmotor? Den måste väl ha katalysator den med om jag förstått det hela rätt..
TheHmm
Sön 08 mar 2015 17:56 Svara med citat
Men då kan du ta en 112k motor och trycka in i den.
Passar bolt on och besiktningen blir alltid nöjdast om du inte byter drivmedel, då krävs det att du registrerar om den.
H.J.L.H.
TheHmm
Sön 08 mar 2015 18:28 Svara med citat
Dx motorn då. Absolut enklast
H.J.L.H.
Flummbeck
Sön 08 mar 2015 19:24 Svara med citat
Omregistrering har jag räknat med. I vilken bil hittar man 112k motorn eller "Dx" motorn??
Har inte riktigt koll på det.. Annars skulle det vara lite trevligt med en dieselsnurra, den blir ju snart skattebefriad oxå..
TheHmm
Sön 08 mar 2015 19:35 Svara med citat
http://m.blocket.se/orebro/VW_Golf_GLI_Cabriolet__Otroligt_fin_5811823 3.htm?ca=11&w=3
Från en bil som denna. då får du lite reservdelar på köpet
H.J.L.H.
Flummbeck
Sön 08 mar 2015 19:40 Svara med citat
TheHmm
Sön 08 mar 2015 19:48 Svara med citat
Missade jag nånting eller är F5an full
Du kan såklart ta vilken motor som helst så länge du kan få den att passa... men ska du öka effekten så kan du inte öka så mycket utan att bygga om hela bilen.
H.J.L.H.
TheHmm
Mån 09 mar 2015 18:18 Svara med citat
Eller, hejsan, nya regler.
http://www.sfro.com/images/stories/dok/Begaran_om_forenklingar_i_regle r_bilaga_2015.pdf
Sätt större bromsar och byt till en motor från en VR6a. Nu när man får,
H.J.L.H.
