Forum - Golf 3 (92-99) - hur lossa kopplingsvajerns spännare?
cheba
Kör: Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland Medlem: 20 april 2006
Tor 08 jun 2006 17:05 Svara med citat
i morse när jag skulle åka till jobbet med min golf 3 -95 åkte kopplingen i botten när jag skulle växla. visade sig att plåtbiten som sitter på ändan av kopplingsvajern, dvs. biten som vajern drar i på "kopplingsarmen" på växellådan, rostat och gått av. vajern verkar vara självjusterande, och den drogs in till max när vajern lossnade i ändan. först gick det bra att dra ut vajern ur spännaren igen för hand, men nu när jag tänkt fixa en ny plåtbit och trä på vajern, sitter den fan fast i spännaren! Mad
så nu behöver jag hjälp: hur lossar man på vajerspännaren, så man får ut vajern igen, och kan haka fast den på armen med lämplig spänning?
cheba
Tor 08 jun 2006 18:52 Svara med citat
problemet löst, det gick att lossavajerspännaren om man först trampade pedalen i botten och sedan drog ut den. den gjorde hårt motstånd men jag och farsan fick den på plats till slut. så nu rullar golfen igen Very Happy
