Tis 26 maj 2009 22:43
Det är jävelsk jobb....
Det ska jag göra efter semester på min egen bil.....
Har man tillgång till hydralisk press som är
Flyttbar så underlättar jobbet.
Jag bytte dem semestern 07 o det var rätt lätt att få av baxaxeln. Sen hamrade jag ut det gamla trasiga gummit i de gamla bussningarna med en slägga o kloss som gick in i bussningshålet tills allt gummit var borta. Sen gjorde jag enligt en guide jag hittade. Tog en bågfil och gjorde ett snitt i den inpressade stålringen utan att såga in i godset. Då släpper spänningen i ringen och den går att hamra ut med slägga och kloss tex. Värre var det att få i den nya bussningen utan press. Knepet jag tog till vara att vinkelslopa lite i ändan på bussningen så att den gick i en bit först. Den måste gå i spikrakt och hålet är lite konsikt för att pressa på bussningen bra. Sen när den gått i rakt nåra mm ca pga av vinkelslipningen var det bara att ta ringen från den gamla bussningen och lägga emot den nya bussningsringen och hamra på med slägga. Den gamla bussningsringen måste användas då man annars hammrar rätt på gummit. Med hjälp av den gamla bussningsringen blir anslagsytan på ytterstålet på den nya busningen och den åker in sakta men säkert. Sen gäller ju också att bussningarna hamnar i samma läge som de gamla då de inte är symmetriska på en Golf 3a utan har ett slags öra på ena sidan så det får man snitta in hur de gamla satt först. Sen på med bakaxeln igen /Arguman
Lyfter en gammal tråd igen.
Behöver byta på min.
Men på bilderna på guiden som finns länkad här så är det en hel bussning på varje sida.
Men de som jag hittat på bla http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=705355&CarReferenc e_ID=2922&CategoryType_ID=1
Så är bussningarna delade på mitten så det är 2 bussningar på varje sida.
De borde ju vara lättare att montera.
Nån som använt dessa?
Golfen har fått påpekande de sista 3 åren på bes för att bussningarna är slut.
MVH:Kristian
Kastar ut en tokig fråga. Om man borrar hål i det gamla gummit i bussningarna och sprutar in t ex Sikaflex eller annat makalöst klet som torkar men är elastiskt, kan det hjälpa? Sikaflex används bl a till att nåta ribbade däck på båtar som bekant. Nån som provat en sån variant eller är det bara tokigt?
Transportbil VW Golf III 1,8 AC -97. Finbil VW 1302 Lim. -72
