Forum - Golf 2 (83-91) - Bakbromsarna
JukkaGolf2
Kör: Golf 2 1.6TD Ort: Haparanda Medlem: 25 januari 2014
Lör 21 apr 2018 19:38 Svara med citat
Har bytt hela ekipaget till min VW golf 1.6 TD -86 så jäkla tråkigt har justerat under handbromsstaget på skruvarna men rullar lite fast jag dragit helt i botten på vajret måste vara fel på delarna har till o med kollat vajret lossat den helt från platsen men den är helt OK SKa gör ett besök på motonet i Tornio i Finland nasta vecka o hora med dom om det är till en annan modell den måste nypa till rejält fast man dragit fen halvvägs eller måste jag aka o bromsa lite innan jag hor med butiken nat är fel eller har ni tips så är jag tacksam för svar
JukkaGolf2
Ons 25 apr 2018 22:13 Svara med citat
Bromsarna fixade backade frmåt o bakåt o drog i handbromsen så började den o nypa sen justerade jag på skruvarna under handbromshandtaget så dom tar ganska jämnt Smile
Jon@s
Kör: Golf 2 Golf mk2 x5 Ort: Orsa Medlem: 19 april 2014
Tor 26 apr 2018 16:47 Svara med citat
Du kan testa på en grusväg om båda hjulen bromsar när du drar i handbromsspaken och att bilen ska niga ner bak om du gör samma sak på asfalt, samt att du ska kunna parkera i en brant backe.
