När jag står still o rattar så hackar det och kvittrar/skriker, det händer även lite ibland att det går trögt att svänga även när man kör, är det pumpen som har gett upp? Finns dessa att köpa nya eller är de skroten som gäller?
Skulle tippa på remmen Känns på den, den ska sitta jäkligt tajt.
Efter en VAG service var min bara påhängd. De högg i ratten när man stod still å vred på ratten nåt så in i helve... Riktigt pinsamt att åka bland folk var de med för i varenda sväng skrek bilen som en stucken gris
Förmodligen går de ännu trögare för dej att styra när du kör å de regnar? Då slirar den den rejält på remskivan.
Så kolla servo oljan, är den oki spänn remmen (är den slut å de inte går att spänna mer, gör som Darkien skrev å köp en ny)
Jag la mig ner på backen och kollade , remmen "glappar" ca 1cm om inte mer så det blir en ny rem på måndag när mekonomen öppnar igen.
Tack för hjälpen !
Tjena fick du till problemet där med byte av rem? jag har något liknande ljud som jag inte riktigt förstår vad de är har då idag provat byta servoolja då den såg väldigt brun ut så fick till de och de känns lite bättre men känns fortfarande lite småtrögt och fortfarande tjutet men mycket mindre .. om de är något liknande ljud som var från din så hör gärna av dig vad du gjorde..
här är mitt ljud (innan byte av servoolja) den låter ej så här mycket längre men nästan... :
Det var 5 år sedan. Jag vet inte ens vilken bil jag hade..
