Tjenare har ett litet eller stort problem. Min styrservo dummar sig. När man står stilla så hackar det när man svänger. Samt att det gnisslar som en slag fläckträmm. ad tror ni felet kan vara?
Olje nevän är lite låg men det ser inte ut och läcka någon stans. vid tomgång som hackar det sedan om man varvar så skriker det. Men så fort men har lite rull så är det inget.
Räcker det med att fylla på olja eller är det något mer jag ska göra. Hur spänner man rämmen om den skulle vara för slak?
Tack på förhand
Fyll på olja å spänn remmen, skulle testa det först.annars kan se va fel på både servopump och styrväxel. du spänner remmen på servopumpen,lossa några bult å sen spänn upp precis som på generatorn.
Tjenare! Jag va ut o mekade förut. Jag lossade muttrarna till servo pumpen o skulle dra åt spänn bulten tro fan att den fan gick av så klart men det va ju inte så farligt drog dit en ny. Problemet är att skiten sitter som fan typ råst eller något kan man bränka in skiten med 5/56 så det släpper?
För rämmen va slak men efter ellt trilskande så vart den iaf lite bättre men gnsslar när den känner för det.
Är det röda eller gröna servooljan man ska fylla på med?
om det nu skulle vara pumpen som är paj va ligger en sådan på ca?
Sitter en bult på baksidan som är svår komma åt har ja för mig, en 13mm lossa man inte denna är de svårt att spänna remmen.finns många som säljer nya pumpar, kolla tex bildelsbasen finns en skrot som heter häggs, har köpt några pumpar av han kosta runt 600:- har jag iofs rabatt. kolla vilken olja du har, har du grön nu ska du inte blanda med röda oljan, jag kör själv med röd hydralolja fått för mig att den inte är lika agressiv på packningar osv som gröna mineralen.
