Forum - Golf 2 (83-91) - Orkeslös VW 1,6 diesel motor?!
ArmyT3
Kör: Transporter 1983 Ort: Karlstad Medlem: 07 oktober 2018
Lör 13 okt 2018 16:55 Svara med citat
Hej
Har en VW Golf 2 1,6 Diesel som är orkeslös, den orkar knappt fram på fyran. Den ryker lite vitt/blått vid gaspådrag. Oljan ser fin ut. Kylarvattnet ser normalt ut. Har provat att justera diesel pumpen åt alla håll men det hjälper inte.
Vad kan det vara, tips och förslag på vad jag kan kolla osv vore toppen!
JukkaGolf2
Kör: Golf 2 1.6TD Ort: Haparanda Medlem: 25 januari 2014
Ons 24 okt 2018 17:38 Svara med citat
Troligtvis så är avgassystemet fullt med koks kör motorn varm så tempen stiger ordentligt tillkokå termostaten öppnarkör med 2 ans växel ogasa så det skriker i motorn (3500- 4000 varv) så den får sota ut ordentligt det kan hjälpas korta körningar brukar oftast vara att det den sotar igen hör av när du provat med detta kolla luftfiltret så den inte är skitig
