Forum - Golf 5 (04-08) - Lufta bromsar golf 1,6 -05
ektorp
Kör: Golf 5 1,6 Ort: Vingåker Medlem: 23 juni 2013
Sön 28 okt 2018 11:32 Svara med citat
Hej ska byta ok västerbak och undrar om någon vet vilket ordning ja ska lufta systemet tacksam för snabbt svar
rolly
Kör: Golf 4 1,6 16v (azd) Ort: Norrköping Medlem: 12 juni 2016
Sön 28 okt 2018 12:01 Svara med citat
Ska du bara byta det så räcker det att bara lufta det .
men ordningen brukar vara HB VB HF VF har jag för mej men någon får rätta om det är fel
ordningen kan variera från bil till bil så du vet
ektorp
Sön 28 okt 2018 13:04 Svara med citat
Så du tror det räcker med att luft bara 1 ok
rolly
Sön 28 okt 2018 13:29 Svara med citat
Ja om du är snabb när du byter oket .
Låt det inte rinna ut så mycket från behållaren .
ektorp
Sön 28 okt 2018 13:45 Svara med citat
Ok , läste i heynes boken att det finns 2 system och dom luftas i olika ordning någon som vet
rolly
Sön 28 okt 2018 14:15 Svara med citat
Du tänker på hydralpumpen på abs enheten .
Den ska du inte behöva lufta om du inte tömt ut all bromsvätska och fått luft i den .
byter du bara ett ok så skruvar du bort slangen och sätter i det nya oket omedelbart .
lufta sedan oket och tuta o kör
rolly
Sön 28 okt 2018 14:40 Svara med citat
För att undvika att vätska rinner ut medands du byter oket så kan du sätta en klämma på bromsslangen .
Har du en medhjälpare så kan han eller hon trycka ned bromspedalen en bit och hålla den med foten medans du byter oket . det förhindrar att vätska rinner ut .
men är du snabb när du byter oket så hinner inte mycket rinna ut . och då räcker det att bara lufta det oket .
ektorp
Sön 28 okt 2018 15:17 Svara med citat
Ok tack
bildock
Kör: Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping Medlem: 22 oktober 2008
Sön 28 okt 2018 16:03 Svara med citat
Jag har precis gjort detta jobb på min Golf, som en liten påminnelse så finns det ett litet bromsrör mellan oket och bromsslangen och har du samma otur som jag hade på det ena oket så satt nippeln så hårt mot slangen så röret gick av och då står man där
Nu hade jag grejor hemma i reserv så jag blev stående annars blir det problem med nerplockad bil och åka och hämta delar, bara en liten men viktig sak och se till innan du börjar..
