Forum - Golf 2 (83-91) - Belysnings problem
meduzaracing
Kör: Golf 2 1.6 Ort: Finland Medlem: 21 november 2018
Ons 21 nov 2018 15:09 Svara med citat
Tjena, har en golf2 1.6 -87 med ett lite märkligt problem. Ibland då man vrider på nyckeln till strömläget/startar så är halvljuset dött, endast bak och p-ljusen lyser fast jag har på lampbrytaren, samt då fungerar ej fläktarna heller. Helljuset fungerar så länge du håller in helljusspaken, då fläktarna också. Detta har också hänt någon gång då man bländat av från helljus. Har dock märkt att om man vickar nyckeln till ''startläget'' så kan lamporna börja lysa. Vad tror ni är felet? Tack på föhand!
meduzaracing
Tor 22 nov 2018 17:19 Svara med citat
Fick ett tips häromdan att det kan vara kontakten till strömlåset eller själva lampbrytaren som spökar... Kan tillägga att helljus, fläktarna mm fungerar då du håller in helljusspaken även fast du har ur nyckeln ur låset?
Jon@s
Kör: Golf 2 Golf mk2 x5 Ort: Orsa Medlem: 19 april 2014
Tor 22 nov 2018 20:59 Svara med citat
Knepigt, låter som det är nå skumt med antingen spaken eller kortis i kontaktplattan inne i tändningslåset
guide hur man byter kontaktplattan http://www.4130-products.com/step/ign/index.htm dock så blir allt enklare med en lageravdragare som inte är med i guiden.
