Forum - Golf 4 (98-04) - Tempgivare 1,6 l
rogart
Kör: Golf 4 MK4 Ort: Kalmar Medlem: 05 september 2015
Sön 16 dec 2018 11:51 Svara med citat
Temperaturen svajar rejält på vattentemp . Tog hem en givare till denna motorn men hittar den inte på. När jag byte på min polo satt det 2 stycken lätt åtkomliga. Men var tusan sitter den på 1,6 l motorn. Har googlat men hittar inget på 1,6 l 16 ventiler 105 hk .
rolly
Kör: Golf 4 1,6 16v (azd) Ort: Norrköping Medlem: 12 juni 2016
Sön 16 dec 2018 12:13 Svara med citat
Sitter den inte lite framför egr ventilen så att säga ...
rogart
Sön 16 dec 2018 14:28 Svara med citat
Uppe på höger sidan? Däruppe har jag ju inte kollat. Har bara kollat på vänstersidan nere vid batteriet . Ska ta en titt.
rogart
Sön 16 dec 2018 16:27 Svara med citat
Så här ser det ut på vänstersidan. Vad är det sexkantiga för något? Jag fick byta kylarslang för ett tag sen då den gamla var hål i. Såg att dom kapat av den innan så jag gjorde likadant med den nya.Är det inte EGR ventil som sitter där över? den i silver. Svarta är termostat huset.
rolly
Sön 16 dec 2018 16:51 Svara med citat
kolla in där jag rita pilen . den ska vara där
rolly
Sön 16 dec 2018 16:59 Svara med citat
Skriv va du har för motorkod .finns 4 st motorkoder med 1.6 16 v
Tex : motorkod ATN så sitter tempgivare på helt annan plats
rogart
Sön 16 dec 2018 17:04 Svara med citat
Var hittar jag den koden?
rolly
Sön 16 dec 2018 17:14 Svara med citat
Tex här
https://www.biltema.se/bil-reservdelar
skriv reg nummer och kolla sedan info om bilen
rogart
Sön 16 dec 2018 17:26 Svara med citat
Står AZD I regnummer på regbeviset. Kollade på google och hitta en bild på tempgivaren. Den är gängad i blocket. Jag har en som sitter fast med en clips. Då vet jag iallafall var den sitter. Ska leta rätt på rätt givare. Konstigt att man får fel givare när man söker på regnummer.
Det är ju oljegivaren det. Fattar noll ändå. Letar på nätet men hittar inga bilder på 1,6 AZD motorn. Vad är det sexkantiga för något?
rogart
Sön 16 dec 2018 17:44 Svara med citat
Tack @rolly ska kolla imorgon när det är lite ljusare ute. Massa slangar och kablar så det är svårt att se.
Senast ändrad Sön 16 dec 2018 17:46, ändrad totalt 1 gång
rolly
Sön 16 dec 2018 17:45 Svara med citat
Https://i.imgur.com/y6iA7RP.png
Jag tog en bild från min . Är en AZD
rogart
Sön 16 dec 2018 17:48 Svara med citat
Kalas där är den ju. Ska kolla imorgon när jag kommer hem från jobbet. Tack rolly,
rogart
Sön 16 dec 2018 17:50 Svara med citat
Vill bara säga att jag nu byt sensor och mätaren funkar som den ska . Lite bökigt att komma åt men det gick. Bilen går oxå bättre. Tack för hjälpen.
