Forum - Volkswagen Polo - Byte av termostathus Polo -98 1,4 16V
Botta
Kör: Polo 3 0705793200 Ort: Falun Medlem: 06 januari 2019
Sön 06 jan 2019 15:12 Svara med citat
Hur får man bort termostathuset, har tagit bort alla slangar utom den som går till vattenpumpen bakom motorn. hur får man bort den?
rolly
Kör: Golf 4 1,6 16v (azd) Ort: Norrköping Medlem: 12 juni 2016
Sön 06 jan 2019 15:37 Svara med citat
Du får väl lossa skruvarna också
Botta
Sön 06 jan 2019 15:45 Svara med citat
Skruvarna är borta, det är bara den slangen kvar att ta bort. allt det andra har jag tagit bort.
rolly
Sön 06 jan 2019 15:58 Svara med citat
Ok så allt är löst . det är bara slangen som håller det kvar .
Sitter det inte som en u kil . alltså en klämma som är som ett u . vet inte riktigt vad det kallas .
här är en film . tror det är liknande hus som du har . du kan ju prova att kika på filmen o se om det hjälper
rolly
Sön 06 jan 2019 16:03 Svara med citat
Kolla där ifrån 6 minuter i filmen
Botta
Sön 06 jan 2019 16:16 Svara med citat
Tyvärr så visar det inte hur man får bort u-klamman och det är gott om plats mot 16v som det är på minn.
rolly
Sön 06 jan 2019 16:44 Svara med citat
Då har du en klämma iallafall . då kanske du fått svar om hur du får bort slangen . iallafall delvis . hur du gör om det är trångt är kanske att ta den underifrån .
Många gånger får man arbeta på känn ifall det är svårt att se . Efter lite svordomar så löser du det nog .
Botta
Sön 06 jan 2019 16:58 Svara med citat
Underifrån är det en kabelränna i vägen så jag får inte ens upp handen eller ser slangen, inte ens med spegel. Många svordomar har det varit också men det har inte hjälpt tyvärr, så jag får på den igen och svära lite till.
rolly
Sön 06 jan 2019 18:46 Svara med citat
är det omöjligt så får du försöka plocka bort det som är minst jobbigt att få bort för att skapa mer utrymme .
Ibland kan det vara svårt att få isär även fast man fått bort klämma . så det skadar ju inte med lite utrymme för händerna .
sen vet jag inte hur det ser ut . men du kan ju kolla hur slangen är fäst i andra änden . om det är möjligt att lossa där . då kan du dra med dej hela slangen ut och låta det sitta kvar där du inte kommer åt för stunden
hoppas det fixar sig
