Forum - Golf 7 (13-19) - Värmereglaget och stödvärmen
fredsknekt
Kör: Golf 7 1,6 Ort: Piteå Medlem: 07 november 2015
Tor 31 jan 2019 9:36 Svara med citat
När jag köpte min golf7 tdi1,6 -16 så när jag hade värmereglaget(acc) på max så hoppade stödvärmaren in automatiskt och när jag vred så att det skulle bli mindre varmt så kopplade den ur stödvärmaren. nu tre veckor senare så gör den inte det utan man får själv dra på stödvärmaren. Det är lika kallt ute nu som då,ca minus 25 grader.
Jag kan inte minnas att jag ska ha varit och fipplat i menyerna. så det kan nog inte vara det...om det går att ändra på det där.
Mranderz
Kör: Tiguan GT 190 4M R-line Ort: Nacka Medlem: 10 november 2015
Tor 31 jan 2019 17:53 Svara med citat
Har du parkeringsvärmare? I så fall går du in i den menyn (samma knapp som du ställer dag o tid du vill att bilen ska vara varm) och väljer "inställningar" och sedan bockar du för "automatisk tillsatsvärme"
