Forum - Din Volkswagen - 1.4 tsi oljetryckslampa
nod
Kör: Golf 7 Ort: Fagersta Medlem: 18 oktober 2015
Lör 16 feb 2019 18:06 Svara med citat
Det gäller en 1.4 Tsi 2007 där röd oljetrycksvarning tänds.
På tomgång är den släckt men så fort jag gasar på så tänds den och släpper jag gasen så slocknar den igen.
Olja/filter är nybytt, oljetrycket är bra (2.8 vid 800rpm 3.6 vid 3000rpm), givaren är bytt, tråget och silen är rengjorda, motorn går bra.
Tips någon?
Senast ändrad Sön 17 feb 2019 14:08, ändrad totalt 1 gång
rolly
Kör: Golf 4 1,6 16v (azd) Ort: Norrköping Medlem: 12 juni 2016
Sön 17 feb 2019 12:01 Svara med citat
Hur har bilen haft det med olje byte genom åren ?
Ett tips kan vara att oljesilen är igensatt . Du får ta bort oljetråget (sumpen) .
Ser att du skriver att oljetrycket är bra o så , men silen kan ändå vara lite igensatt
nod
Sön 17 feb 2019 13:59 Svara med citat
Jag har tagit ner tråget och silen för rengöring men där var rent och fint.
Bilen har gått 25000 mil men är fullservad (1500 mil intervaller).
Tar jag bort kontakten från oljetrycksgivaren och jordar kontakten så slocknar oljelampan och jag börjar misstänka dålig kontakt mot oljetryckskontakten.
nod
Sön 17 feb 2019 15:02 Svara med citat
Problemet är löst!
Det var kontakten till oljetrycksgivaren.
Nu är den bytt och oljetryckslampan har slutat varna och livet leker igen.
Kör: Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona Medlem: 29 december 2010
Sön 17 feb 2019 15:10 Svara med citat
Ett tips som även gäller 1.4Fsi, 1,6 Fsi, tsi med kamkedja när oljetråget tas bort av någon anledning är att se till så att uppaterat oljesug är monterat ar-nr:03C115251AE om 03C115251P (<2006) eller 03C115251M (<2010) sitter monterat
