Ställde du tändningen med varm motor och tog du bort slangen till vacuumklockan på fördelaren just när du ställde tändningen? på vilken gradering ställde du tändningen nere vid remskivan? Ligger varvtalet på cirka 800rpm vid tomgång?
Sen pratas det om gammal bensin, vacuum läkage och mager bränsleblandning när man söker på nätet = högre arbetstemp för motorn.
