Forum - Andra Volkswagen-modeller - Laddningsproblem caddu diesel 2009
jonte 53
Kör: Golf 4 Ort: Växjö Medlem: 08 november 2018
Tis 03 sep 2019 16:37 Svara med citat
Min laddningslampa har börjat tända sig lite då och då. Jag har mätt spänningen när lampan är släckt, och då ligger den strax över 14 volt, vilket jag förmodar är ok. Däremot om jag mäter när lampan lyser är den endast runt 12 volt, så det verka funka med lampan. Vad jag undrar är om det till denna generator: 06F 903 023F 140 A BOSCH finns kol/diodplatta som reservdel att köpa, och vart i så fall. Tacksam för tips.
rolly
Kör: Golf 4 1,6 16v (azd) Ort: Norrköping Medlem: 12 juni 2016
Tis 03 sep 2019 17:46 Svara med citat
Här är ett repair kit
https://www.ebay.com/itm/HIGH-QUALITY-REPAIR-KIT-BOSCH-ALTERNATORS-VR- B254-6303-6003-135172-139929/273575557807?hash=item3fb25fbaaf:g:bDAAAO Sw5-hb7oTM
Angående dioder så kan du kolla denna länk . där kan du kolla vad det är för oem nummer och söka på tex ebay och handla hem . tex oem nr F00M133259 är med där och ska passa din generator.
https://www.maniacelectricmotors.com/77201067.html
