Forum - Golf 6 (09-13) - Bakre hjul höger går trögt.
Fålkswagen Gålf säx
Kör: Golf 6 1.6TDI -11 Ort: Göteborg Medlem: 29 oktober 2016
Lör 26 okt 2019 19:02 Svara med citat
Besiktigade bilen idag och den gick igenom men fick anmärkning att bak-hjulen, framförallt höger bakhjul, verkar rulla segt.
Som om att bromsen ligger på. Vad beror detta på och vad kan man göra, behöver bilen in på verkstaden?
Kör VW Golf VI, Hatchback, 1.6 TDI Bluemotion, 105HP, 2011, 10.800mil.
Mranderz
Kör: Tiguan GT 190 4M R-line Ort: Karlstad Medlem: 10 november 2015
Lör 26 okt 2019 19:44 Svara med citat
Vild gissning men kärvande bromsok?
candyweiss
Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0tsi Ort: Svedala Medlem: 10 juli 2011
Lör 26 okt 2019 22:26 Svara med citat
Då borde väl bromsen gå varm?
VW-karriär: Golf II -87, Jetta II -88, Golf IV -00, Golf VI -11 och nu Tiguan II -17.
bildock
Kör: Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping Medlem: 22 oktober 2008
Lör 26 okt 2019 22:57 Svara med citat
Hur ofta plockar du ner bromsarna för rengöring av beläggen där de ligger i sadeln, smuts där gör att beläggen inte kan röra sig i sidled från skivan då du bromsat, mot skivan går bättre då trycket från servot övervinner motståndet med sedan ligger beläggen kvar i den positionen med påföljd att hjulet går segt som du säger,
Gör ordning detta det andra hjulet blir llkadant och nu inför vintern med salt och slask bygger smutsen på och du kan få än större problem.
Det är så litet jobb men ger så mycket tillbaka, jag som 80åring har mina bromsar i kalasskick och får aldrig nedslag på besiktning men så plockar jag ner och gör rent varje vår
Fålkswagen Gålf säx
Lör 26 okt 2019 23:24 Svara med citat
Tack, för tips från ERFAREN bilexpert!
Fålkswagen Gålf säx
Lör 09 nov 2019 17:43 Svara med citat
Plockade bort bromsbeläggen och rengjorde med bromsrengöring. Skrapade med kniv och fil samt borstade med stålborste. På med lite fett och det verkar som om att problemet nu är löst. Tackar!
