laggen
Golf 4 1,6 -00 Ort: Årjäng |
Lör 03 nov 2018 16:55 |
När bilen är kall och jag har kört några kilometer Så tempmätaren är nästan på ca 90 grader Då faller tempen ner till helt kall och är där ca 3till 4 kilometer Kommer sedan upp till ca 90 grader Vad är detta för fel
maxmsm
Sön 04 nov 2018 8:21 |
laggen skrev: | När bilen är kall och jag har kört några kilometer Så tempmätaren är nästan på ca 90 grader Då faller tempen ner till helt kall och är där ca 3till 4 kilometer Kommer sedan upp till ca 90 grader Vad är detta för fel |
Jag hade ungefär samma problem och då var det termostaten som var kass, jag fick även övertemp vid något tillfälle innan den öppnade.
rogart
Golf 4 MK4 Ort: Kalmar |
Sön 16 dec 2018 19:38 |
Temp sensorn som är kass . Väldigt vanligt fenomen. Kolla coolant sensor VW golf på youtube m.m
Mrmanface
Buggy 88747395425 Ort: Örebro |
Tor 16 jan 2020 8:05 |
Jag har ett problem motortemperaturen är nästan alltid i botten Vissa gånger efter långkörning kan gå upp men lika snabbt blanda ner. Får ingen värme ifrån fläkten heller. Har mätt temperatur på ingående och utgående släng ifrån värme paketet och dom är varma. Bytt termostat men blev ingen skillnad. Vad kan va fel?
Är det samma problem?
maxmsm
Tor 16 jan 2020 10:23 |
Mrmanface skrev: | Jag har ett problem motortemperaturen är nästan alltid i botten Vissa gånger efter långkörning kan gå upp men lika snabbt blanda ner. Får ingen värme ifrån fläkten heller. Har mätt temperatur på ingående och utgående släng ifrån värme paketet och dom är varma. Bytt termostat men blev ingen skillnad. Vad kan va fel?
Är det samma problem? |
Vattenpumpen har pumphjulet av plast och pumpen ska bytas när kamremmen byts och vid ett tillfälle så saknades det lite av detta pumphjulet på min och då blev värmen betydligt bättre efter bytet, min bil har rullat ca 27 000 mil vid detta laget så det är bytt rem några gånger.
Kolla när kamremmen byttes senast och om pumpen byttes samtidigt.
Min är en 2,0 -03
haski
Golf 4 1.6 Ort: Göteborg |
Tor 06 jan 2022 11:01 |
Är det samma problem? | tror du har problem med temperatur givare sensorn och inte termostaten.
