Forum - Volkswagen Passat - Oljefilterhus 2.0 FSI-2006, BLR
Weslan
Kör: Passat 6 2.0 FSI Ort: Linköping Medlem: 01 november 2016
Tis 01 nov 2016 19:20 Svara med citat
Tror jag fått oljeläckage från oljefilterhuset alternativt oljekylaren. Är det någon som bytt packningar på oljefilterhuset eller oljekylaren. Går det att demontera bort dessa komponenter, under bilen? Jag har varit under bilen och det är trångt. Oljefilterhuset sitter i färdriktningen.
Tack på förhand
Weslan
SPACIO
Kör: Passat 6 2.0 FSI Ort: Göteborg Medlem: 05 december 2016
Mån 05 dec 2016 10:57 Svara med citat
Hej,
Har du fixa oljeläckage?Jag har samma problem.
http://www.forumbilder.se/FBULU/dsc-1371
Weslan
Mån 05 dec 2016 18:17 Svara med citat
Hej Spacio!
Jag tänkte ge mig på problemet i helgen.
Som jag förstått behöver jag plocka bort insugningsröret för att komma åt oljefilterhuset, från motorrummet. Jag kan då skruva under och från ovansidan. Har du några andra tips eller idéer?
Med vänlig hälsning, Weslan
SPACIO
Mån 05 dec 2016 23:09 Svara med citat
Hej,jag ska med bilen imorgon till verkstaden.Jag återkommer med detaljer.
MVH Spacio
http://www.forumbilder.se/FBUOO/2016-12-04-221922
SPACIO
Tis 06 dec 2016 0:11 Svara med citat
Hej igen,
4b. Oljefiltret är av insatstyp och sitter i ett oljefilterhus som dräneras och tas ned, men för att komma åt det måste vi ta ned skyddskåpan under bilen
https://absolutman.wordpress.com/2014/08/24/service-pa-passat-b6-2-0-f si-steg-for-steg-i-bild/
OIL FILTER HOUSING ASSEMBLY (A3 A4 TT EOS GTI GOLF JETTA PASSAT, FSI)
https://www.europaparts.com/oil-filter-housing-assembly-06f115397j.htm l
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Elring/906570?categoryId=236
Weslan
Tis 06 dec 2016 9:35 Svara med citat
Hej igen!
Det stämmer att du behöver ta bort skyddskåpa under bilen för att ta bort oljefiltret(insats).
Men för att ta bort oljekylare och oljefilterhuset, vilket behövs för att byta packningarna, en mot motorblocket och en mot oljekylaren.
Jag tror att insugningsröret behöver plockas bort, för att komma åt, men jag kanske har fel.
Har du möjlighet att fråga verkstaden om det går att ta bort oljefilterhus och oljekylare under bilen?
Tack på förhand/ Weslan
SPACIO
Tis 06 dec 2016 20:16 Svara med citat
Hej Weslan!Efter bilmekaniken tittade på min bil idag,visade sig att felet är på tryck oljegivaren.Man kommer åt bara att lyfta upp bilen.Man behöver inte ta bort några delar.Min kostnad blir på 162 +600 jobb.Lycka till med din bil!
http://www.forumbilder.se/FBUPC/dsc-13712
Mvh Spacio
Weslan
Tis 06 dec 2016 20:27 Svara med citat
Det blev en billig reparation. Kostnaden för mig (packningarna) att lämna på verkstaden är ca 7000:- inklusive oljebyte.
Hoppas kunna göra samma arbete för ca 1500:- i helgen. Ha en fortsatt trevlig vecka. Med vänlig hälsning, Weslan
Weslan
Sön 26 jan 2020 21:10 Svara med citat
Hej! Gjorde byte av packning på oljekylare och oljefilterhuset hemma garaget. Det tog mig ungefär en dag att byta. Jag hissade upp bilen och skruvade bort oljekylare och oljefilterhuset underifrån. Det gick smidigare än jag trodde. Inget läckage nu Mvh Weslan
