Forum - Volkswagen Passat - Säkra tung last
Nenzen
Kör: Golf 7 2.0 TDI 4Motion Ort: Södertälje Medlem: 30 juni 2009
Mån 11 maj 2020 8:54 Svara med citat
Hej,
Har en Passat 2018 med maxlast på ~460kg.
Jag skall transportera ett säkerhetsskåp. Det väger 125 kg och är 150 cm högt. Alltså måste jag fälla baksätet för att få plats med det, inne i bilen. Men då blir ju eventuellt problemet att om man blir stoppad att polisen börjar gnälla på att det inte är tillräckligt lastsäkrat i bilen. De ögglorna som finns i bagaget ser ju inte ut att vara mycket för världen och jag har inte funnit vilken vikt de är klassade för i instruktionsboken.
Är det någon som vet hur mycket vikt ögglorna klarar? Ungefärligt.
Min plan är att fälla baksätet och använda den lastsäkringsnätet som fästs på ryggstödet som förstängning frammåt. Använda bagageögglorna för att surra den nedåt och bakåt. Tror ni det är tillräckligt, eller kommer Polisen ha några synpunkter på den säkringen?
Jag vet att jag kommer bli inspekterad då jag ska korsa en landsgräns och måste tulla in skåpet.
Mvh
