Forum - Volkswagen Polo - VW POLO 6R 1,6 TDI 2012, går ojämnt i 5:ans växel
Kalle9
Kör: Polo 5 1,6 TDI Ort: Älmhult Medlem: 28 maj 2019
Tis 28 maj 2019 22:11 Svara med citat
Hej,
Jag har en fundering ang VW POLO 6R 1,6 TDI 2012.
Den går ojämnt/blir vibrationer i 5:e växeln i ca 70-80 km/h, varvtal ca 1300.
Jag märker inte av något problem i andra växlar vid samma varvtal.
Vet ej om det är relevant, men bytte ventilkåpspackning nyligen. Har inte märkt problemet tidigare.
(Kan också vara så att jag blivit mer uppmärksam sedan bytet...)
Är det någon som kan svara på vad det beror på?
Tack på förhand! Regular Smiley
golf666
Kör: Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun Medlem: 05 april 2006
Sön 02 jun 2019 0:03 Svara med citat
Kan ju vara ngn spridare som ej är ok/ej sluter tätt mot toppen osv efter att du varit ur med spridarna när du bytte packning.
Schakten som spridarna sitter i skall göras rent samt tätningarna på spridarna skall bytas vid en ev. urmontering.
Satt du spridarna på rätt ställe efter bytet?
Dvs du satt spridaren som suttit på cylinder 1 före bytet sitter fortfarande på cylinder 1 osv..
Gör dom inte det så måste man byta tillbaka eller koda om så rätt spridare sitter på rätt plats osv.
/Tobbe, Passat R-line 2.0tdi dsg 4m -13, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
peos42
Kör: Polo 5 1.6 TDI 6R CAYB Ort: Täby Medlem: 27 maj 2020
Ons 27 maj 2020 13:42 Svara med citat
@Kalle9
Jag har samma problem. Vad var lösningen?
Det är snällt mot andra om mant återpostar när man löst ett problem Smile
