Forum - Golf 7 (13-19) - Ac dränerings ledning
fredsknekt
Kör: Golf 7 1,6 Ort: Piteå Medlem: 07 november 2015
Ons 14 okt 2020 20:12 Svara med citat
Hur får man lös den vid tunneln på passagerar sidan utan att den går sönder.
Det stinker ullstrumpa i bilen och cupefiltret är bytt.
candyweiss
Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0 tsi Ort: Lund Medlem: 10 juli 2011
Ons 14 okt 2020 21:03 Svara med citat
Kanske det är en AC-rengöring du behöver göra? https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/underhallsprodukter/ac-ren goring-2000031024
Tiguan 2.0 tsi -17 med optimerad motor och DSG
Mranderz
Kör: Tiguan GT 190 4M R-line Ort: Karlstad Medlem: 10 november 2015
Tor 15 okt 2020 7:21 Svara med citat
Varför ska du ha lös den? Är det stopp i den? Rengöring gör du via slangen som går upp till handskfacket. Köp en ac rengöring som bildar skum (motip har en sådan). Ta loss panelen under handskfacket så ser du gummislangen som går till handskfacket. Lossa den där den går in mot mitten (du ska såklart inte fylla handskfacket med skum...). Töm hela burken rengöring i "pipen" som gummislangen satt på. Det medföljer en lång slang till rengöringen, stoppa in den ca 20 cm så hamnar du precis vid evaporatorn.
Jag brukar också ta bort panelen till vänster om passagerarens ben och trycka in en handduk under värmepaketet då det brukar droppa lite rengöring i skarvarna. Låt bilen stå 45 min tills allt skum blivit vätska och runnit ut under bilen.
Jag gör detta varje vår.
fredsknekt
Tor 15 okt 2020 9:44 Svara med citat
Tusen tack för inläggen. Skall absolut testa det ni säger.
Återkommer om resultat
Mranderz
Tor 15 okt 2020 19:11 Svara med citat
Du ska ha en skummande rengöring typ denna
https://www.xn--sedabyggprodukter-7qb.se/product/motip-ac-rengoring-50 0ml
Inte en spray som bara döljer odören.
Mranderz
Tor 15 okt 2020 19:35 Svara med citat
Här är en annan typ. Det medföljer slang till denna också.
https://www.citcop.se/climaclean-seven-400ml-skum-sanitizing
Eller:
https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&product_i d=9971
candyweiss
Tor 15 okt 2020 21:57 Svara med citat
Eller:
Under användning av Valvolines rengöring står det bl.a. "Ta bort kupefiltret" och "Montera ett nytt kupefilter".
Är det någonting du gjort, eller det kan man kanske hoppa över?
Ändra: Går ju såklart att använda samma kupefilter igen Laughing
Pensionären
Kör: Golf 7 GT 140 R-line -15 Ort: Västerås Medlem: 14 oktober 2014
Fre 16 okt 2020 9:10 Svara med citat
Om man använder AC:n konstant (även på vintern) och byter kupéfilter så ska väl inte såna här problem uppstå!
Mranderz
Fre 16 okt 2020 18:40 Svara med citat
Jo tyvärr. Tror det hänger ihop med om man kör mycket korta sträckor. När jag jobbade på trafikskola blev det så på nära nog alla golfar och tiguaner strax innan 2 år. Är kupefiltret fräsht behöver man inte byta det, det är inte filtret som orsakar odören.
candyweiss
Sön 18 okt 2020 10:29 Svara med citat
Jag har skrivit det innan, men gör det igen Very Happy
Det är mycket märkligt att "ni" har blivit drabbade på så många bilar? Vi har har haft många bilar i familjen genom åren, båda nya och gamla, bilar som småkörs och de som går längre sträckor. Vi har aldrig råkat för det i familjen och jag faktiskt inte hört någon av mina "vänner" råka ut för det, fast flera av dem är sk. bilpedanter.
Jag ska faktiskt ta upp det någon gång på jobbet (över 100 personer). Men redan idag pratar vi ofta om allt som händer med våra bilar, då blir det ofta problemen och felen som diskuteras Surprised
fredsknekt
Sön 18 okt 2020 11:20 Svara med citat
Har beställt https://spraycan.se/sv/artiklar/air-conditioning-cleaner-500-ml.html få se om det gör susen.
Pensionären
Sön 18 okt 2020 12:57 Svara med citat
Håller med dig, vi har haft åtskilliga VW och kör bara korta sträckor och vi har aldrig varit med om nåt liknande!
