Forum - Volkswagen Passat - Felkod P261A / Motorlampa
Willy12
Kör: Passat 7 2.0 TDI -12 Ort: Luleå Medlem: 12 augusti 2020
Lör 07 nov 2020 6:41 Svara med citat
För 2 dagar sedan blev jag stående efter vägen med Felkod U0101 (växellåda) och P261A (P261A Coolant Pump B Control Circuit Open)
Såg att verkstaden jag hade haft in bilen hos hade glömt dra åt minus på batteriet vilket orsakade en massa elfel, tog bort alla felkoder och bilen gick att köra.
Fick tillbaka koden P261A+motorlampa igår och stannade bilen(nu var den lite varm men inte arbetstemp) tog bort koden igen och provade köra runt i en timme utan motorlampa eller några problem.
Imorse for jag ut och motorlampan tändes direkt men bilen går utan problem. Tveksam på att pumpen är dålig då bilen går som den ska?
Någon med nå tips på vad man kan göra?
golf666
Kör: Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun Medlem: 05 april 2006
Lör 07 nov 2020 11:40 Svara med citat
Pump 2 för kylvätska sitter på framsida motorn i höjd med oljepriset.
Kolla så kontakten sitter i först.
Annars får du mäta ström o ta loss pumpen o testa.
Pga den indikerar fel på pumpen så tänds motorlampan
/TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Willy12
Lör 07 nov 2020 11:50 Svara med citat
Okej, ska kolla tack.
Är det skadligt att köra när pumpen inte funkar?
golf666
Sön 08 nov 2020 0:22 Svara med citat
Vattnet cirkulerar ju ej som de ska. Så är väl inte optimalt!
Willy12
Sön 08 nov 2020 20:37 Svara med citat
Har kollat och pumpen får ström, har kört med kontaktspray och raderat koden. Ska den komma tillbaka direkt om det är fel på den eller kommer koden först när man har varit och kört och stänger av bilen? (det är väl först DÅ pumpen ska gå igån=då kommer felkoden)
Hade bilen på tomgång i 15min efter jag raderade koden utan att den kommer tillbaka.
golf666
Mån 09 nov 2020 0:48 Svara med citat
Har för mig den där pumpen enbart blir aktiverad när bilen regenererat (bränt ur partikelfiltret). De är för att hjälpa till o kyla motorn extra mkt just då.
Så har du felkod på den så lär den komma tillbaka när bilen tkr de är dags för att regenerera igen!
Willy12
Mån 09 nov 2020 1:04 Svara med citat
Okej, får jag felkod igen så får jag väl plocka ner pumpen och prova om den ens går..
Willy12
Mån 09 nov 2020 14:56 Svara med citat
Har precis varit ute och kört tills motorn blev arbetstemp, ingen motorlampa, stängde av bilen en stund och slog sedan på den igen men ingen motorlampa. Bara att vänta och se om den dyker upp igen, då borde det vara när bilen regenererar. En annan liten fråga, stängde av bilen och sprang fram och försökte lyssna om man kunde höra pumpen, (hörde nå som KAN vara den men är svårt att säga) men jag hörde nån annan typ av pump på höger sida under expansionskärlet, innanför höger framhjul. Vad är det för pump?
Willy12
Mån 09 nov 2020 18:50 Svara med citat
Var ut igen nu när bilen hade svalnat, körde i 5min sen tändes lampan samt felkoden var tillbaka, for hem och stängde av bilen och lyssnade med stetoskop på pumpen, den gick. Kan det vara så att den GÅR men att den går "dåligt"?
golf666
Tis 10 nov 2020 23:25 Svara med citat
Ja är väl inte omöjligt. Du hade väl en sporadisk felkod på den.
Willy12
Tis 10 nov 2020 23:38 Svara med citat
Har beställt en pump, ska prova byta
Willy12
Tis 24 nov 2020 11:43 Svara med citat
Det var pumpen som behövde bytas!
