Forum - Golf 4 (98-04) - Handbroms ur funktion V-bak
Sirsnuvis
Kör: Golf 4 -03 Ort: Norrköping Medlem: 16 november 2020
Mån 16 nov 2020 16:47 Svara med citat
Halloj!
Har fått ett bekymmer med att handbromsen vänster bak inte tar alls på en Golf-IV 2003. Hävarmen som handbromsvajern ligger i kärvade och rörde sig inte alls så jag beställde ett nytt bromsok och monterade det idag, ink. luftning osv.
Nu vill handbromsen fortfarande inte fungera även att det syns att vajern dras åt (tillochmed lite mer än den högra sidan) och ändå är det bara höger sida som fungerar.
Färdbromsen tog bra på besiktningen 1.5 på båda sidorna så det var inget konstigt där.
Jag har läst att det kunde vara något med att det finns ett självjusteringssystem i oket som man skulle kunna påverka genom att hålla ned fotbromsen och sedan handbromsvajern men det har inte heller hjälpt efter 30 minuters aktivt arbetande med just det.
Väldigt tacksam för tips på saker jag kan kika på i övrigt innan det är dags för ombes.
Tack på förhand!
r o l l e
Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 21 november 2012
Mån 16 nov 2020 19:19 Svara med citat
Sirsnuvis skrev:
Halloj!
Tack på förhand!
När du monterar om du tex återanvänder skiva och belägg måste du skruva ut kolven, maximalt 1mm glapp men helst under 0.5mm glapp för att det ska fungera.
Handbromsvajern måste också låta hävarmen gå hela vägen tillbaka till stoppklacken.
Sirsnuvis
Mån 16 nov 2020 19:30 Svara med citat
Tack! Det har löst sig redan men det var det sistnämnda som var problemet, vajern var något för spänd så hävarmen inte gick hela vägen till stoppklacken. d'oh!
