Forum - Volkswagen Passat - Problem med elektrisk bagagelucka passat 2013
Banjo41
Kör: Passat 7 Ort: Umeå Medlem: 22 januari 2020
Tor 16 apr 2020 14:54 Svara med citat
Har fått problem med att el-bagageluckan som går att öppna med fjärren och knapp inne i kupen ,men går ej att stänga med knappen i bakluckan, någon som varit med om samma och är det nått en någorlunda händig klara att fixa själv eller är det bara att åka in på vw-verkstan ?
golf666
Kör: Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun Medlem: 05 april 2006
Sön 19 apr 2020 12:33 Svara med citat
Läs av felminnena till att börja med, fungerar spolningen på bakluckan som den ska?
Eller läcker den spolarvätska höger bak i innertaket efter ett tag när du spolat?
/TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Banjo41
Sön 19 apr 2020 15:07 Svara med citat
Har inte läst av felminne och det är fläck i taket höger Sad
Banjo41
Tis 28 apr 2020 13:09 Svara med citat
Var spolarslangbrott i övergången mellan kaross och skuff, läckage i tak och vätska leta sig ner till kontakter (kortslutning),därav slutade skuffknappen och el-draget slutade fungera,hela stammen måste bytas Sad
Banjo41
Tis 28 apr 2020 14:56 Svara med citat
Https://pasteboard.co/J5TSKOH.jpg
https://pasteboard.co/J5TSYYc.jpg
golf666
Lör 23 maj 2020 23:14 Svara med citat
Ja precis som ja nämnde, en klassiker tyvärr!
Kan bli väldigt spännande elfel när de kommer spolarvätska i olika kontakter!
pter
Kör: Passat 7 Alltrack -13 Ort: Åre Medlem: 01 november 2020
Sön 01 nov 2020 20:01 Svara med citat
En klassiker som även drabbat mig. Glad att jag hittade den här tråden... Hur stökigt är det att byta stam? Är det mer än ett par paneler och lite pill?
golf666
Mån 02 nov 2020 0:24 Svara med citat
Hela golvet I skuffen, insynsskydd/hundgaller, panelen längst bak i taket alla paneler på bakluckan, klädseln vid insteget höger bak bredvid ryggstödet, panelen höger bak över hjulhuset ungefär det + fixa kablaget ur/i samt reparera de erfarenheter kablaget som går vidare in i bilen..
För en som gjort de förut tar de ca 3 timmar isch..
pter
Tis 03 nov 2020 0:32 Svara med citat
Ok, verkstadstid bokad. Tack för beskrivning!
pter
Fre 20 nov 2020 16:32 Svara med citat
Tillbaka igen från verkstaden med deras dom:
Byt ledningsknippe, ledningssats, styrdon backkamera... pris 9800 spänn med arbete. Känns saftigt då bakluckan har slutat krångla och det egentligen bara är spolarvätska bak som jag saknar. Är det dumsnålt att bara byta den del som läcker vätska, och ta det andra när problemen uppstår igen?
