Gear
Kör: Caddy 0739602717 Ort: Halmstad Medlem: 22 november 2020 |
Sön 22 nov 2020 19:37 |
Har problem med min caddy! Är en 1.6tdi 2011 med dsg7 låda.
Tänkte se om det finns nån vänlig själ som hade kunnat hjälpa mig lite,
Det hela började med att min caddy slutade driva, bytte ut mekatroniken till en ny sådan, har kört ca 200mil med den efter bytet utan några problem, men igår började den vägra växla upp i 5:e växeln, det började blinka en skiftnyckel i displayen där man ser vilken växel som är i och den växlar enbart mellan 2 4 6, 1 3 5 7 hoppar den över, jag raderade felkoderna och den växlar som vanligt igen från 1-4 men vägrar gå i i 5an och det blir samma grej igen att den bara växlar mellan 2 4 6.
Får upp felkoderna:
P073A unable to engage gear 5
P0726 engine speed signal from engine control module
Tänkte se om någon varit med om något liknande och har några tankar om vad problemet kan vara, om det är problem med mekatroniken igen
Mvh
