Forum - Golf 7 (13-19) - Installera motorvärmare och batterladdare mm
Husochvagn
Kör: Golf 7 2.0 TDI (184) Ort: Umeå Medlem: 13 december 2020
Lör 26 dec 2020 20:23 Svara med citat
Hade bilen i garaget ca 1 dygn. När jag tog ut den snöade det och var ca - 10. Körde dieselvärmaren ca 20 min och när vi skulle åka gick det ej stänga förardörren.
Efter lite googlande läste jag att det var låskistan som fryst pga fukt. Satt WD40 i låset och körde in bilen i garaget igen. Gick stänga dörren när jag testade igen efter en timma.
Vad behöver jag göra för att detta ej ska hända igen?
Läste i en tråd att TS skruvat bort låskistan och smort med fett?
Är den avancerat få lös ? Eh?
Det nämns aven om en "vajern i dörren" som är roten till det onda genom att hålla fukt... Var sitter den och var köper man en ny?
FRS05
Kör: Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte Medlem: 26 december 2014
Sön 27 dec 2020 16:37 Svara med citat
WD40 ska man inte ha i lås men bättre än inget. Köp en riktig låsolja som är lämpad för ändamålet så ska det nog lösa sig. Där hade jag börjat i alla fall innan du börjar montera isär allt. Du har aldrig smörjt låset innan?
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/vintertillbeho r/lasoljor/lasolja-lastinare-001955/
Husochvagn
Sön 27 dec 2020 17:46 Svara med citat
FRS05:
Köpte bilen nyligen (är en 2016) och har inte smort den sen vi hämtade den.
Ska införskaffa låsolja och spraya låsen. Thumbs up
Husochvagn
Mån 28 dec 2020 16:15 Svara med citat
Köpte lock-kit från jula och sprayade in låsolja med PTFE.
Har även lagt in en extra lång spännrem och en istinare i fickformat i bilen i det fall detta inträffar igen.
Husochvagn
Mån 28 dec 2020 16:36 Svara med citat
Har beställt Calix motorvärmare, kupévärmare och batteriladdare (permanent, 5Amp). Enligt Calix ska det ingå en monteringanvisning i paketet. Regular Smiley
golf666
Kör: Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun Medlem: 05 april 2006
Mån 28 dec 2020 23:43 Svara med citat
Kör 235/45 18" Hakka 9 på min alltrack.. är egentligen en Passat dimension men går så fint ändå Wink
Och ang extra batteri till värmaren som var nämnt i slutet på sida 1 så finns de inget extra batteri på en Golf..
På äldre passater så fanns de 1 startbatteri (det under huven) samt 1 batteri på sidan VB i skuffen.
/TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Husochvagn
Tis 29 dec 2020 14:57 Svara med citat
Tackar för input Golf666.
Finns någon bild på var man kan ställa pallbockarna under bilen?
Själva lyftpunkterna är markerade på sidorna men jag tolkar det som att man lyfter bilen med domkraften där Eh?
Hunter
Kör: Golf 7 S-combi 150 tdi 4-M Ort: Örebro Medlem: 06 mars 2016
Fre 01 jan 2021 12:57 Svara med citat
Här har du några bra videos om hur man kan göra när man vill ha dit pallbockar.
Jag skulle tro att det går att göra på samma sätt som i filmerna fast man inte har någon GTI men att man kanske har någon plast ivägen under bilen fram.
https://youtu.be/eCZEq7pAHUE
https://youtu.be/J-CoaXtT3Go
VW GOLF VII SC 2,0 TDI 150 4M GT 2014.
VCDS.
Senast ändrad Lör 02 jan 2021 9:57, ändrad totalt 1 gång
Husochvagn
Fre 01 jan 2021 22:25 Svara med citat
Grymma videos.
Tackar Hunter!
Sida <  1, 2
