Forum - Andra Volkswagen-modeller - Transporter A traktor
Kloge
Kör: Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp Medlem: 13 januari 2008
Fre 28 aug 2020 22:58 Svara med citat
Hej snyggingar!
Jag håller på med ett A traktor projekt baserat på Transporter pickup från 1991 med enkelhytt.
Det ska kopplas in en hastighetsregulator och den ska både bryta på hastighet och varvtal (om hastighetssignalen upphör). Man ska då kunna löda fast en kabel i generatorn för att kunna använda den pulsen som varvtalsgivare.
Men jag undrar om det dels går att ta signalen från hallgivaren eller kabeln till varvräknaren i instrumentet.
Vilken kabel går till instrumentet?
Motorn är en aac borde vara liknande en Golf/Passatmotor
Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Kloge
Ons 21 okt 2020 8:17 Svara med citat
Dags för en uppdatering!
Besiktigad och godkänd med en glad dotter
Atraktor
maxmsm
Kör: Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg Medlem: 15 februari 2012
Fre 23 okt 2020 19:09 Svara med citat
Atraktor
Är detta något du har gjort helt på egenhand?
Kloge
Fre 23 okt 2020 19:11 Svara med citat
Ja det har jag
maxmsm
Lör 24 okt 2020 10:59 Svara med citat
Häftigt!
Stort grattis till ett vettigt bygge!
candyweiss
Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0 tsi Ort: Lund Medlem: 10 juli 2011
Lör 24 okt 2020 11:10 Svara med citat
Coolt, snyggt bygge Thumbs up
Men tyvärr en jävla irriterande bromskloss i den hetsiga trafiken = olyckor.
Kloge
Lör 24 okt 2020 11:16 Svara med citat
Tack
Jag har lärt henne att vara noga med backspegeln och köra till sidan
candyweiss
Lör 24 okt 2020 11:25 Svara med citat
Kloge skrev:
Tack
Det går säkert bra. Då är tjejen lycklig nu förstår jag Dancing
Ändra: Du måste ju få tag på några coola fälgar också Cool
maxmsm
Lör 24 okt 2020 21:18 Svara med citat
Nu måste jag fråga, vart har du sett bilder på detta bygget?
Kloge
Lör 24 okt 2020 21:42 Svara med citat
Jo fälgarna ska åtgärdas.
I mitt andra inlägg så finns det en länk till hur den ser ut nu
Kloge
Lör 24 okt 2020 21:45 Svara med citat
Https://www.bildtagg.se/bild/bd451oocnpmuo923s3wsg5x1
Bild på bilen innan renovering
Kloge
Lör 24 okt 2020 21:50 Svara med citat
Https://www.bildtagg.se/bild/1acfclewxb16q4nqq4b0mu8
Byte framskärmarna som på de första årsmodellerna är svetsade på bilen och skärmarna jag hade ska skruvas fast. Nya fästen fick göras vid a stolpen plus en hel del rostlagning
Kloge
Lör 24 okt 2020 21:52 Svara med citat
Https://www.bildtagg.se/bild/8e73a6qwz214suayndj9pf
Bakre skärmkanter och trösklar på båda sidorna
Kloge
Lör 24 okt 2020 21:54 Svara med citat
Omlackad i originalfärgen Paprikaröd
https://youtu.be/9j8sLxy0Q8I
maxmsm
Sön 25 okt 2020 8:18 Svara med citat
Ok, den hade jag missat, snyggt och ovanligt bygge! Thumbs up
Kloge
Fre 26 feb 2021 21:22 Svara med citat
Nu har jag problem!
Den har plötsligt blivit väldigt svår att starta.
Jag har bytt tändkablar,rotor och fördelarlock. Stiften såg bra ut och jag har även lött om relä 30.
När den inte vill starta har jag kopplat in tändinställningslampa och den blinkar. Med startgas startar den och rullar jag igång den så startar den på 2 meter. Startmotorn snurrar på med bra varvtal.
Något jag inte tänkt på tidigare det är att när jag maler på startmotorn så lyser inga varningslampor förrän efter kanske 10 sekunder. Kan inte minnas om den gjorde så tidigare också.
En fundering är tändningslåset men då skulle den inte starta på startgas.
En timme senare:
Jag har provat med en startkabel mellan minus på batteriet och jordat på motorn. Ingen förbättring så då är jordningen ok. Jag hade tändningen till och körde startmotorn med en kabel från batteriet till solenoiden, ingen förbättring så då borde tändningslåset vara ok.
Tog bort höljet på relä 80 och tryckte på blecket så att bensinpumpen startade och sen köra på starten. Ingen förbättring. Den ville nu inte starta på startgas.
Sen plötsligt startade den och gick fint. Nästa startförsök så var det kaputt igen. Jag har provat med ett annat batteri men ingen skillnad
Kloge
Fre 16 apr 2021 22:06 Svara med citat
Det var kontaktplattan i tändningslåset som var kasst
