Forum - Andra Volkswagen-modeller - Sharan -13, elektrisk skjutdörr klarar inte minusgrader
Sharan13
Kör: Sharan -13 Ort: Stockholm Medlem: 07 februari 2017
Tis 07 feb 2017 8:20 Svara med citat
Hej, ena skjutdörren vägrar stänga sig vid minusgrader vilket är ett trist problem. Den öppnar som den ska men vid stängning studsar den upp igen. Vid nödstängning går den först igen helt men går sedan ut igen några mm så dörren markeras som öppen och vägljud läcker in. Har känt noga runt listerna men hittar inget som sitter i vägen. Någon som kan komma med råd?
Sunkan_85
Kör: Sharan 2.0 -12 Ort: Kristinehamn Medlem: 08 november 2019
Fre 08 nov 2019 17:19 Svara med citat
Hitta du någon lösning?
candyweiss
Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0 tsi Ort: Lund Medlem: 10 juli 2011
Fre 08 nov 2019 21:01 Svara med citat
TS har bara gjort ett inlägg och varit inloggad en gång, men men, kanske Smile
Sunkan_85
Fre 08 nov 2019 21:25 Svara med citat
Mitt första inlägg också. Det värkar va en motor som drar in dörren det sista den gör för att låsa den något du vet något om?
candyweiss
Fre 08 nov 2019 22:30 Svara med citat
Nej, tyvärr inte.
r o l l e
Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 21 november 2012
Lör 09 nov 2019 10:45 Svara med citat
Även om det är en motor som drar in dörren så skulle jag gissa att det någonstans finns en 'traditionell' låskista för säkring av dörren i stängt läge. Och då vw haft låskistor sedan sent nittiotal som inte klarar nordiskt klimat riktigt bra så varför skulle de göra sharan bättre?
Sunkan_85
Lör 09 nov 2019 14:16 Svara med citat
Jag har felsökt hela dagen men inte hittat felet. Men har lyckats fått igen dörren så det går att bruka bilen. Funderar på om det är någon sensor eller liknande. Rolle det sitter en låskistan men inte som en vanlig den där spärren/armen som greppar om bygeln i karossen som låser dörren sitter det en vajer som går till en elmotor och när elmotorn går drar den in dörren det sista och låser den. Var faktiskt +grader när det hände. Men såg ett klipp på Youtube när de skruva i sär en låskista från en golf det sitter mickro-brytare i dom fundera på om det är nått sånt som är trasigt för körde den elmotorn till låskistan i bänk och den drog så fint.
Sunkan_85
Mån 16 dec 2019 18:20 Svara med citat
Tog bort styrmodulen och flytta den till andra dörren. den funka som den skulle satte tillbaka modulen på rätt dörr så funka även den sidan sen. så antagligen oxid på något kontaktstycke eller för att jag dränkte låskistan i lås spray. men nu larmar den för att jag flytta modulerna och är i felsäkert läge så dörrarna åker inte upp helt stannar som när man har rutan nervevad, får lämna in den på programering kanske. har ett större problem Torbon, bilen ryker och turbon skrammlar... suck
stich
Kör: Sharan 2013 Ort: Stockholm Medlem: 25 januari 2021
Mån 25 jan 2021 8:59 Svara med citat
Jag har samma problem som några i denna tråd. Min ena bakdörr "studsar upp" vid kyla, dvs vägrar att stänga sig. Detta problem har jag haft i flera år och uppstår bara vid minusgrader. Enligt instruktionsboken ska det gå att manuellt stänga dörren men det har jag inte lyckats med. Efter ca 45 minuter med värme i bilen så går dörren att stänga. Sjukt irriterande problem på skidsemestern... Funderar på att lämna in bilen på verkstad men är rädd för att de inte kommer att kunna lösa problemet.
danmo
Kör: Sharan 2014 Ort: Lerum Medlem: 28 januari 2021
Tor 28 jan 2021 19:30 Svara med citat
Samma här, jag har haft problemet i åratal men tycker det har blivit värre. Nu går bakdörrarna i princip aldrig att stänga i minusgrader. Ibland stänger de om man trycker hårt på dörren medan den stänger, men oftast inte. Och jag lyckas sällan med den manuella stängningen som ska funka enligt instruktionsboken. Har haft bilen på Mechanum men de hade ingen aning och löste det inte. Måste finnas en lösning!
Maja79
Kör: Sharan -16 Ort: Västerås Medlem: 31 januari 2021
Sön 31 jan 2021 14:10 Svara med citat
Idag hände det för oss för andra gången. Sjukt irriterande att inte kunna stänga dörren. Vi ska åka till fjällen om en vecka. Ingen som har något tips?
Olof
Kör: Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv Medlem: 25 mars 2010
Lör 13 feb 2021 13:42 Svara med citat
Brukar vara fettet i låskistan som blir för hårt i minusgrader.
Det brukar hjälpa att spruta in tunnflytande smörjmedel, och sen öppna/stänga dörren flera gånger, så att smörjmedlet kommer in där det behövs.
nicke23
Kör: Sharan +46703954212 Ort: Sunne Medlem: 26 februari 2021
Fre 26 feb 2021 22:28 Svara med citat
Citat:
Hej! Har samma fel med min sharan, får den att stänga till slut efter mycket tragglande efter att dörren har studsat tillbaks precis innan den ska gå igen, men nu fick jag dem att gå igen, men det är det sista som fattas att motorn inte låter när den ska gå igen helt, den lämnar kvar en liten glipa fortfarande, låter att va typ av samma problem som du hade, vet du vad det var för fel isåfall, mycket tacksam för svar.
