Jörgenörnsköldsvik
Kör: Golf 5 1,6 Ort: Örnsköldsvik Medlem: 18 februari 2021 |
Tor 18 feb 2021 20:36 |
Har en konstig sak på min Golf V 1.6 (102hp) 2005
vissa dagar när jag är ute och kör så börjar det pipa från förarpanelen.
Det är ibland långt pip med 2 olika "styrkor" typ "IIIIIIIIIIIIIIII" sen "BBBIIIIIIII"och ibland kortare. Låter som om det kommer inifrån panelen vid hastighetsmätaren eller där omkring, alternativt någonstans från vänster sida.
Det brukar försvinna efter ett tag av sig själv men inte alltid. Brukar hjälpa att vrida av och på tändningen.
Vissa dagar så piper det inte alls utan kommer o går.
Jag har inga larm när detta händer utan bilen går som den ska.
Nån som har nån ide va detta kan vara?
Med vänlig hälsning Jörgen
Classic-vw
Kör: Golf 4 1.6 16V -01 AUS Ort: Sundsvall Medlem: 27 februari 2021 |
Lör 27 feb 2021 11:56 |
Läste runt lite om bilens olika ljud men hittar inga vettiga svar. Är det någon givare som är bytt under den senaste tiden? Har du kollat mängden vätskor i bilen? Typ bromsvätska och spolarvätska?
Det fanns även ett förslag på att koppla lös oljesensorn och se om det fortfarande spökar.
Hoppas det löser sig!
