Area295
Kör: Golf 2 Memphis 1.8 Ort: Örebro Medlem: 12 december 2017 |
Sön 28 feb 2021 22:39 |
Hej
Jag har ett stort problem med tomgången på en 1,6 SR (AKL) motor och skulle vara tacksam för hjälp!
Ursprungsfelet var att tomgången är obefintlig när bilen vart varm och dog när man släppte på gasen vid t.ex växelbyte eller trafikljus, samt svår att starta igen. Fick nöta på startmotorn och ge mycket gas. Men det problemet försvann efter byte av sprucken insugsslang och spjällhus.
Efter bytet av spjällhus och insugsslang så ökade istället tomgången till ca 1000 rpm vid kallstart och ligger kvar där tills motorn kommer upp i temp, för att sedan börja pulsera mellan 1000 - 1500 rpm. Fick då tipset att byta ut luftmassemätaren vilket jag också gjorde. Men inget vart bättre bilen pulserade fortfarande på tomgången.
Då rev jag ner allt igen dubbelkollade packningar, slangar, klämmor mm och bytte samtidigt ventilen till vevhusventilationen som var full med gult klägg. Men tyvärr ingen förbättring. Så nu är allt utbytt hela vägen från luftfilterboxen till gasspjället.
Blir galen snart!
Är det någon som har varit med om något liknade? Eller har något tips, förslag på vad mer jag kan göra?
maxmsm
Kör: Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg Medlem: 15 februari 2012 |
Mån 01 mar 2021 9:18 |
Missade att det var en 4 du frågade om.
Classic-vw
Kör: Golf 4 1.6 16V -01 AUS Ort: Sundsvall Medlem: 27 februari 2021 |
Mån 01 mar 2021 14:44 |
Byt vevaxelgivare om du har felkod på den!
