Balobas
Kör: Golf 5 1,4 TSI -08 Ort: Göteborg Medlem: 14 mars 2021 |
Sön 14 mar 2021 21:00 |
Hej
Bakgrundshistoria: Jag hade en trasig glödlampa och ”check engine” varningslampa som lyste på bilen. Frugan tog den till lokala bilmeken för diagnos och bytte lampa. När han bytte lampa så hade han satt på halvljuset och det märkte inte frugan och batteriet tog slut under natten.
Eftersom vi har garage i länga utan el så fick jag ta in batteriet för att ladda det. När jag sen satte i batteriet så hade jag fått tre nya lampor: Gul ratt, ABS, anti spinn. Servo styrningen fungerade då inte längre heller. Körde ner bilen till mekanikern som för 5000:- lyckades släcka check engine men inte dom nya lamporna. Han misstänkte att det var styrvinkelsensorn och uppskattade det till ca 5000:- till för att fixa.
Jag tog hem bilen, googlade, läste felkoder med en mobilapp, och mycket riktigt var styrvinkelsensorn med. Beställde en ny, bytte, men felet kvarstår. Jag har gjort alla möjliga testkörningar, vridit ratten åt alla håll, men servon är fortfarande död.
Frugan vill skrota, jag är osugen. Jag lägger upp dom felkoderna jag kan se i Car scanner appen. Uppskattar verkligen tips på vad som kan vara fel. Allt funkade ju innan jag tog ur batteriet!!
Car Scanner ELM OBD2
VW Golf 1,4 TSI Manuell 2008
DTC report
Selected brand: Volkswagen
============1==============
0290
Raw code: 0122
ECU: 03. ABS control unit
Status: Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory
Volkswagen: C1027F0: All wheel drive control module
Low temperature
Volkswagen: C10CDF1: Level control system sensor
Short circuit to each other left front
============2==============
1487
Raw code: 05CF
ECU: 03. ABS control unit[Archive (inactive)]
Status: Validated and stored in non volatile memory
Volkswagen: System Functional Check; System function test
============3==============
1542
Raw code: 0606
Status: Pending fault present during this driving cycle, Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory
Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo G 2018-; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; CR Touareg 2017 - ; Up 2011-2017: U101300: Control module not coded
Volkswagen Polo GP 2014 - 2017: C110BF0: Adaptive cruise control sensor
Restricted view
============4==============
1486
Raw code: 05CE
Status: Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
Volkswagen: System function check started; System function test activated
============5==============
0778
Raw code: 030A
Status: Pending fault present, Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; Up 2011-2017; VAG other: B140615: ambient light.chan. 1
Open circuit/short circuit to B
Volkswagen Transporter 2020; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : U163E00: Android Steuergerät
ungültige Protokollversion
Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-: B118F13: Convertible top open position switch
Open circuit
============6==============
2546
Raw code: 09F2
ECU: 44. Power steering
Volkswagen: Steering gear; Steering end stop
============7==============
0778
Raw code: 030A
Open circuit
[/gallery]
rolly
Kör: Golf 4 1,6 16v (azd) Ort: Norrköping Medlem: 12 juni 2016 |
Mån 15 mar 2021 9:56 |
När du tog bort batteriet så kanske du kommit emot några sladdar eller skadat nåt . Kolla upp det noga
Balobas
Sön 28 mar 2021 13:05 |
Hej. Jag har kollat och svårt att se något som skulle kunna förstöras eller skadas av att lyfta i och ur batteriet. Något som också händer nu är att batteriet är dött efter en vecka av stillastående, det har hänt flera gånger efter att jag laddat batteriet. Är det bara att köpa nytt eller kan det vara bilmekanikern som gjort något så att strömmen dras ut när den står?
Skulle varningslampor kunna vara en del i att det är ett dåligt batteri?
rolly
Sön 28 mar 2021 15:42 |
Ifall man får jättelågt batteri så kan bilen spöka med lampor som lyser o har sig .
Det är väl nåt som suger ur batteriet .
Eftersom problemet dök upp efter mekanikern utfört sitt arbete , så kan du ju sikta in dej på det området till att börja med.
Ta ur säkringen som har med det att göra o se ifall den slutar suga ur batteriet
