Forum - Golf 4 (98-04) - Höga co och hc värden
Kör: Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona Medlem: 29 december 2010
Tis 18 sep 2012 17:04 Svara med citat
Om det är lambdan så kan denna evt. passa
http://www.racestuff.se/bosch-lsu-42-p-357-c-173.aspx
Skitbeaver
Kör: Golf 4 1,6 Ort: Lycksele Medlem: 25 januari 2015
Tis 09 jul 2019 7:47 Svara med citat
Alltid intressant att höra hur det gick tillslut för trådskaparen. Fick du till det tillslut?
PS, har samma modell 😜
tjompen1968
Kör: Passat 5 Variant 1.8T Ort: Norrköping Medlem: 09 april 2021
Fre 09 apr 2021 11:45 Svara med citat
Jag undrade också men kan ge min upplevelse av höga värden på grabbens Bora 1.6
Högt CO och HC samt 0.96 på lambdan.
På bilden i tråden går en slang mellan insugsröret och oljepåfyllningen. Denna plastslang hade spruckit och det läckte in/ut luft. Jag demonterade insugsröret/slangen och rengjorde. Vulktejpade slangbiten så den blev tät. Jag bytte också den lilla vakuumslang som sitter under den numera vulktejpade slangen.
Jag hade felmeddelande på o2-sensor och luftmassemätare samt vattentemp. Raderade dessa och bara tempgivaren felkodade igen.
Nu gick CO värdet ner rejält och lambda gick upp till 1.00. Fortsatt höga men godkända HC-värden.
En insugs-/vakuumläcka med andra ord. (Bytte tempgivaren men först efter att jag besiktigat om och fått bilen godkänd.)
Sida <  1, 2
