Forum - Volkswagen Passat - Ny ägare Passat.. Torx eller vad är det ?
flypassat
Kör: Passat 6 Ort: Vänersborg Medlem: 05 oktober 2021
Tis 05 okt 2021 19:14 Svara med citat
Har precis köpt en passat -10. ska byta svänghjulet/kopplingen.. skulle lossa drivaxelns inre skruvar.. trodde det var torx, så jag drog runt 2st bultar, innan jag fattade att något var galet med valet av torxhylsa ! ..
oem säger "VW Inner Multi Point Socket Head Bolt M8x48 - N 91108201".. vad kallas dessa bultar på svenska och vad för hylsa passar till dessa ? har bilt. sådana hylsor ?
Skulle lossa den stora centrumbulten till drivaxeln, tog i så jag höll på att bajsa på mig.. slutade med att min fina momentnyckel på ca 45cm havererade.. vad använder ni för längd på skaft för att ta loss.. räcker biltemas blåa 600mm - 1/2" ledhandtag ?
Även på denna bult så var det annorlunda, funkade inte med 24mm-sexkantig, men bytte till 24mm-12 kantig, så gick det..
/Robban
maxmsm
Kör: Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg Medlem: 15 februari 2012
Tis 05 okt 2021 19:55 Svara med citat
/Robban
VAG har under många år använt sej av XZN eller tolvtandstappar till bla drivaxlarnas inre infästning.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/hylsor/xzn-hyls or-2000039734
Till muttern ytterst på drivaxlarna brukar jag använda vuxenleksaker, T-handtag med 3/4" tapp till hylsorna och ca450mm längd och den pallar att förlängas med en rörbit.
Tex denna 10-1792:
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/sparrhandtag/t- handtag-2000019622
Eller dessa 10-986 eller 10-346:
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/ledhandtag/ledh andtag-2000019623
flypassat
Tis 05 okt 2021 20:40 Svara med citat
Tack snälla för schyssta tips.. jag ska åka iväg imorgon o köpa xzn-tappar.. jag kör kitet upp till 10mm:
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/hylsor/xzn-hyls or-14-och-38-6-st-2000039717
jag får se om jag kan komma åt med kapen o kapa de två rundade XZN-bultarna..
ska även spana på ledhandtagen du nämnde.. Applause
/Robban
flypassat
Ons 06 okt 2021 19:18 Svara med citat
Fick köpt XZN-hylsor idag.. funkade hur bra som helst med att få loss bultarna till den inre delen, iallafall de som inte var skadade av torx-bitsen (3st).. fick kapa av då dåliga som jag skadat (3st) med kapen, det var precis att jag fick upp kapen emellan..
Jag har ca 100M till en bilverkstad och fick ide´n att knalla bort för att se om det gick att låna en längre ledstång.. det gick bra, och jag fick låna en som var ca 60cm lång (min moment 45cm).. först tog han fram en 3/4 ledhandtag som nog var upp emot 120cm.. testade först med 60cm, och det gick bra, men det var precis, stången böjde sig rejält..
Bild[/img][/gallery]
