9000mil om jag inte skrivet fel på mitt eget serviceschema.
Fålkswagen Gålf säx Kör: Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg Medlem: 29 oktober 2016
Ons 17 apr 2019 8:30
Ok,
bytte bränslefilter på min bil häromdagen (har gått 9.500 mil). Enkelt och billigt, 200:-inkl frakt. Kollade efter instruktioner på nätet och hittade en bra sida.
Jag vet inte hur det gamla bränslefiltret såg ut när det var nytt, men nu när jag tog ut det var det helt svart(!) till färgen.
Golf 1.6 TDI BMT
105 PS
mk6 2011
5 vxl man
~13.500 mil
De går så fort att byta så byt de vid varje oljebyte. man får fylla filterhuset med diesel annars blir de som jag fick och lufta som en tok vid spridarna
Kompressor är för män
Tor 18 apr 2019 19:45
Bör bränslefiltret bytas lika ofta som oljefiltret? (1 gg per år eller var 1.500:e mil).
Jag fyllde på med diesel efter jag placerat nytt filter i behållaren. Ungefär såpass mkt diesel så att nivån var densamma som innan jag lyfte upp det gamla ur filterbehållaren.
Golf 1.6 TDI BMT
105 PS
mk6 2011
5 vxl man
~13.500 mil
Vet ej om de bör, men de är lika lätt som ett oljebyte och de skadar inte ha ett nytt filter varje gång. håller spridarna hela längre är min teori.
Mån 11 jul 2022 23:21
Har du använt VCDS när du bytt bränslefilter?
När jag bytte bränslefilter använde jag inte VCDS. Jag misstänker att luft kommit in i bränslesystemet vilket gjort att högtrycks-bränsle-pumpen inte smörjts tillräckligt. Fann några metallspån i bränslefilterhuset...
Golf 1.6 TDI BMT
105 PS
mk6 2011
5 vxl man
~13.500 mil
