Forum - Golf 6 (09-13) - Tappa ur motorolja eller suga ur?
Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg
Ons 03 jul 2019 18:03 Svara med citat
En kort och koncis fråga:
Vad är bäst/hur bör man göra - tappa ur motoroljan genom plugghål eller suga ur den med pump?
Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
candyweiss
Ons 03 jul 2019 18:23 Svara med citat
Enklast och smidigast är att suga upp oljan, men bäst är att plocka oljepluggen, då rinner allt olja och skit ut.
golf666
Ons 17 jul 2019 0:27 Svara med citat
Tappa ur via pluggen, då vet du att du får ur all olja.
Gäller de din Golf 6 1.6 TDI, så byt oljefiltret först.
Sen hissa upp och tappa ur oljan.
Då rinner den gamla oljan från filtret ner i tråget igen och på så vis åker den också ut vid bytet Smile
/TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
maxmsm
Ons 17 jul 2019 18:12 Svara med citat
Gäller detta alla motorer?
Det låter logiskt.
Fålkswagen Gålf säx
Ons 17 jul 2019 19:03 Svara med citat
Ja, det gäller Golf VI 1.6TDI.
Bör man byta magnetisk plugg samt dess packning varje gång?
Tack.
golf666
Lör 20 jul 2019 0:51 Svara med citat
Tack.
Pluggen byts vid varje service på en auktoriserad VW verkstad iaf.
Ja skulle rekommendera att byta plugg, på nya pluggen sitter ny tätning.
Fålkswagen Gålf säx
Lör 26 okt 2019 23:37 Svara med citat
Hur viktigt är det att ha magnetisk plugg?
candyweiss
Sön 27 okt 2019 8:00 Svara med citat
Förmodligen inte speciellt viktigt då nya motorer har så hög precision och är inkörda från fabrik.
Flera nya bilar har oljepluggar av plast/komposit som ju inte är magnetiska.
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Sön 27 okt 2019 14:19 Svara med citat
Pluggarna jag har köpt till min bil har inte haft något magnetiskt i sig. Dock är det bra med den nya packningen.
Testade att suga upp oljan för första gången sist jag bytte olja. Har du lokaler till att ta pluggen som jag hade innan så ta oljan den vägen. Har du nu som jag en trång parkering att arbeta på så sug upp oljan. Jag fick några deciliter gammal olja kvar när jag sög upp oljan. Lite jobbigt när man ska i med ny olja och måste ha koll på exakt hur mycket olja det är kvar i motorn. Innan har jag bara måttat upp full mängd enligt specen för motorn.
Fålkswagen Gålf säx
Ons 22 apr 2020 19:03 Svara med citat
Fick ut mer olja vid tappning från oljetrågspluggen. När jag sög ut fick jag ut knappt 4 liter, nu sög jag ut OCH tappade ut och fick ut totalt ca 4,5 liter.
Senast ändrad Fre 14 apr 2023 15:35, ändrad totalt 1 gång
Fålkswagen Gålf säx
Fre 07 apr 2023 4:52 Svara med citat
2023 mars.
Efter att ha sugit ut såpass mycket motorolja som möjligt var, medelst en manuell pump genom oljemätstickans öppning, tappade jag ur resten genom oljetrågsavtappningshålet.
Med pumpen kunde ~3,25 liter motorolja sugas ur.
Mängd motorolja som tappades ur, genom oljetrågsavtappningshålet, var ~1 liter (ca ½ glasspaket).
Bilen hade körts upp med framvagnen på ramper - bilen lutade således (ganska kraftigt) bakåt.
UNDRINGAR:
a)
Kanske man får ut större mängd spillolja om bilen är lutad bakåt jämfört med om bilen står på plan mark?
b)
Ungefär hur mycket metallspån kan man förväntas hitta i spilloljan?
c)
Är det en fördel, eller kanske rentav en nödvändighet, att dränka in nytt oljefilter i ny motorolja?
d)
En ny oljetrågsavtappningsplugg i samband med oljeservice, minskar risk för läcka?
KOMMENTARER:
1)
I serviceboken står uttryckligen att motoroljan inte får sugas ut - bara tappas ur.
2)
Om man avlägsnar oljefilterhus-locket från oljefilterhuset, rinner gammal olja från oljefilterhuset ner i tråget.
Man gör alltså rätt i att lossa locket och låta detta rinna av, innan man tappar ur olja genom oljetrågsavtappningshålet.
