Forum - Volkswagen Passat - Varna för slitna bromsbelägg, Kabelbrott/glapp
micke_13
Kör: Passat 7 Ort: Borlänge Medlem: 31 oktober 2017
Tis 31 okt 2017 9:05 Svara med citat
Har en passat -13, Den har börjat varna för slitna bromsbelägg. Men efter en koll så är dom inte slitna. (har även kollat inner beläggen)
Finns det någon som har en faq hur man kopplar ur den? Tycker det ser lite taffligt ut vid kontakten mellan belägget och bilen, men tyvärr på "bilsidan".
Mvh Micke
blackbird
Kör: Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby Medlem: 08 februari 2010
Tis 31 okt 2017 10:05 Svara med citat
Om du tvinnar ihop kablarna från slitagevarnarna så lyser inte lampan men då får du kolla beläggen själv i stället Tips spara kontakten tvinna efter kopplingen så att du kan använda igen om du skulle vilja
micke_13
Tis 31 okt 2017 10:12 Svara med citat
Så långt är jag med. Men jag misstänker att problemet/glappet är längre från belägget. Så jag skulle vilja koppla ur den längre bort. Jag misstänker att de är ett brott i kontakten som man sätter i belägget i, dvs den delen av kabeln som man inte byter när man byter belägg. Vet någon om den kontakten kan bytas ut? eller är det hela kabeln? Vart sitter nästa skarv?
stam59
Kör: Passat 4 GL-1,8 Ort: Piteå Medlem: 27 juni 2013
Tor 04 maj 2023 23:50 Svara med citat
Hej jag har samma problem skulle vilja veta var nästa skarv är.
stam59
Fre 05 maj 2023 0:02 Svara med citat
Hej jag har samma problem skulle vilja veta var nästa skarv är, jag har en passat 1,8t 2004 ,misstänker att det kan vara kabelbrott eftersom det har kommit och gått men nu då jag bytte beläggen så är det hela tiden att den varnar för beläggen.
stam59
Tor 01 jun 2023 15:14 Svara med citat
Någon som vet.
r o l l e
Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 21 november 2012
Tor 01 jun 2023 20:05 Svara med citat
stam59 skrev:
Någon som vet.
Den som följer sladden vet var skarven är Very Happy
Men jag skulle inte bli förvånad om den går i hjulhuset och in genom torpedväggen precis bakom framhjulet typ.
stam59
Lör 03 jun 2023 15:18 Svara med citat
Jo men den måste ju komma fram nånstans i motorrummet,,, men var??
r o l l e
Lör 03 jun 2023 18:42 Svara med citat
Varför måste den komma fram nånstans i motorrummet?
stam59
Sön 04 jun 2023 10:03 Svara med citat
Ja nånstans går den ju, men vart??
r o l l e
Sön 04 jun 2023 10:13 Svara med citat
stam59
Sön 02 jul 2023 11:36 Svara med citat
Vad menar du med torpedväggen ? var sitter den?
maxmsm
Kör: Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg Medlem: 15 februari 2012
Sön 02 jul 2023 13:30 Svara med citat
Det är "plåten" mellan hjulet och motorn är nog den enklaste förklaringen.
