Forum - Golf 4 (98-04) - Tappat bort elhissar efter strömlöshet.
pmarti65
Golf 4 1.8T Ort: Arboga
Sön 29 okt 2023 14:06 Svara med citat
Bytte generator på bilen (Golf gti -99).
Skruvade bort den gamla men så gick det några dagar i väntan på den nya så bilen stod strömlös.
När den nya var på plats så funkar inte elhissar, elspeglar, eltakluckan eller innerbelysning längre.
Fick även något klickande ljud ibland, låter som det kommer från bakluckan.
Bilen startar och går bra annars.
Skulle bara byta generator och sälja bilen... Brick wall
ECU:n är bytt en gång på bilen kan den ha tappat bort funktionerna?
Vore väldigt tacksam för hjälp
peter.willman@spray.se
Golf 4 variant Ort: Haninge
Tis 31 okt 2023 13:34 Svara med citat
Har du kollat laddspänning på generatorn? finns en del på youtube att kolla på:https://youtu.be/u760LzAwAFE?si=gGNcOS7fMEy6EfVO
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm
Tis 31 okt 2023 15:33 Svara med citat
Ta din multimeter och mät spänningen över batteriet med motorn igång minst en minut. Vad får du för värde?
Om du inte vet hur man gör med en multimeter så fråga någon som har en.
pmarti65
Lör 04 nov 2023 8:56 Svara med citat
Tack för förslag!
Problemet löst. Jag plockade ut säkring nr:14 för tredje gången för att se att den fortfarande var hel.
När jag stoppade tillbaka den hoppade allt igång, måste varit dålig kontakt. Dancing
Lör 04 nov 2023 13:14 Svara med citat
3:e gången gillt.
