Forum - Din Volkswagen - Missljud VW Tiguan 2.0 - 2013
Skroten
Tiguan 2.0 - 2013 Ort: Göteborg
Mån 04 mar 2024 17:06 Svara med citat
Jag har fått en jäkla konstigt ljud i min VW Tiguan. Uppkom för några veckor sedan och har inte velat försvinna. Jag tänkte först att det kanske var smuts som satt sig efter vintern eller liknande, men efter tvättning så kvarstår ljudet.
Ljudet är konstant när man kör och tystnar när man står still med bilen.
Har haft den inne på verkstad några gånger och nu är den inne igen hos en annan för att se om de kan lösa det.
De har uteslutit att det skulle vara motorn/växellåda.
De sa att det kunde vara drivrem men då borde ljudet öka ju fortare man kör, samma sak att det kanske kunde vara någon pump som står på högvarv.
Men då borde det även låta när bilen står still (alltså vid typ ett rödljus).
Har någon mer i gruppen haft liknande problem?
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm
Mån 04 mar 2024 17:58 Svara med citat
Låter det också när du kör i krypfart? Om inte, vid vilken hastighet börjar det låta?
Har du en ljudinspelning du kan bifoga här?
candyweiss
Mån 04 mar 2024 19:21 Svara med citat
Skroten skrev:
Detta är en projekttråd och har ingenting med fel på bilen att göra.. Läs första inlägget: https://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=49737
Tiguan ska ligga här: https://www.volkswagengolf.se/viewforum.php?f=1
Skroten
Mån 04 mar 2024 19:51 Svara med citat
Tack så mycket för infon! Lite fö ny för att hitta rätt, men nu förstår jag uppdelning bättre (hoppas jag).¨
Skroten
Mån 04 mar 2024 20:00 Svara med citat
Nej inte när jag kör ut från parkeringen, men typ när jag kommit över.. 15 km/h och sen fortsatt.
Har öppnat samma inlägg i rätt forum: https://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=55666
