har på senaste tiden haft ett irriterande problem på min golf4. Lampan har slutat fungera, den bakom fläkten,värmen osv. Hur åtgärdar jag detta problem?
Hur plockar jag ner panelen då? Har hört att den sitter bakom fläktknappen men vet inte hur jag får bort den. Har testat att dra ut den men det funka inte.
Ja du vet ej hur det är med det. för jag har klimatronic. så jag har inget jag kan testa på heller:/ men visst sitter den under sterion typ? isof så kan du ju plocka bort plasten på sidorna om den och då kanske man kan byta eller se hur man kan ta bort den enheten^^
Jag såg den tråden för några dagar sen och testade genast men den ville inte ut. Drog åt den så hårt jag kunde,får väl försöka igen med verktyg:)
Jag tog en plattång och en tygbit som jag la mellan käftarna på tången och så får man ta i rätt så bra. Se till så att vredet står på 2:an, s ska det nog lösa sig.
Fick ut fläktvreden men hur kommer jag åt lampan jag kan knappt dra ut den eller nåt.skruvade oxå ut dom 4 skruvarna som sitter där men
då kan man ju bara dra in den ännu mer..nån som har tips?
Man kan oxå vira in käftarna på "PLATTÅNGEN" med isoleringstejp så är det bara att dra ut den.
Och för er som inte vet vad en plattång är så är korrekt verktygsbenämning flacktång
HAde nog fått pisk av frun om jag använt hennes verktyg
