mm.. skulle helst se en 3:a..för jag funderar över är hur takräckena sitter monterade på en 3:a.. har ju som sagt inga "rails".. sen gäller det bara att hitta en snygg box.. annars blir det nog till att plasta upp en egen variant..
//Hallin
www.easca.se
Projekt SNÖVIT sponsras av CARBONIZE
Någon som vet hur infästningen funkar på golf 3:an vad gäller takräcket.. jag trodde det var ett "klammer" som spändes fast men på dessa bilder (se ovan) så ser det ut som de sitter monterade i den här "gummi-listen" som går längs med taket..??????????
//Hallin
www.easca.se
kolla längs gummilisterna som går längs taket. ovanför fram respektive bakfönstret finns 2 pilar (trianglar) med ca 10 cm mellanrum. vik upp gummilisten där, den sitter bara fast i ena kanten. under listen vid pilarna hittar du fästen för räcken. det är nån plastgrej som sitter fast i taket, vet dock inte hur räcket ska fästas
edit: du har väl inte möjligtvis tänkt fylla boxen med steg och högtalargrejjer
