cj
Kör: Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala Medlem: 11 juni 2007 |
Tor 06 aug 2009 8:27 |
Hej hej!
Tänkte bara kolla med er om en liten grejj som har stört mig ett tag nu. Det som har stört mig är att det låter fan när man vrider upp ljudet lite.. Det sitter alltså orginalhögtalare i dörrsidorna för tillfället. Så min fråga är om man bara kan byta rakt av mot ett par vassare och få bättre ljud så. Hur pass mycket meck är det att byta? Måste man ta bort dörrsidorna eller går det att ordna "utifrån"? Vill alltså helst inte hålla på och dra om kablar och så, vill ha den som den är nu fast med lite vassar ljud.
Eller bör man fixa ett par högtalare i hatthyllan och så?
Vilken storlek och sort rekomenderar ni isåfall till dörrsidorna, de ska alltså passa på samma ställe som orginal.
Kom gärna med tips på hur jag lättast fixar det!
Mvh Cj skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
Kör: Golf 2 1,8 GL -92 Ort: Lindesberg Medlem: 16 augusti 2007 |
Tor 06 aug 2009 8:48 |
Golf IV är rätt smidiga att uppgradera ljudet på, tycker de bruka spela rätt bra orginal, nöjd me mitt orginalljud i passaten och är samma uppbyggnad på dörrsidor. byter du så köp 2 st 6,5 kitt system och även så måste du köpa adaptrar då högtalarna är ihopbyggda och nitade i dörrplåten, klädsel måste allså väck. sen visst kan du ha 6x9 i hatthyllla men 2 kitt system och ett steg så har du riktigt bra ljud, ev kasta in en bas i skuffen
Edge
Kör: Golf 4 R32 -03 Kompressor Ort: Tanum Medlem: 09 maj 2007 |
Tor 06 aug 2009 16:43 |
Tobbe fick med det mesta!
Kolla i min projektråd så ser du exakt vad som behövs och vad man får göra, har bytt alla högtalarna i min bil.
Bakdörr: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=10348&postdays=0&postorder=asc&st art=30
Fram: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=10348&postdays=0&postorder=asc&st art=0 Får dock scrolla en bit.
Originalhögtalarna är alltså nitade med popnit som får borras ur först.
Sen köper du en adapter som du monterar dit i samma hål, jag tog genomgående bult med låsmutter.
Kopplade in mig på bilens egna högtalarkablar för att slippa dra ut nya till alla dörrar.
Har iofs. dragit lågnivå och ny högtalarkabel till slutsteg etc. men den slipper du ju om du bara kör med original.
Annars tyckte jag som Tobbe att originalhögtalarna spelade riktigt bra för att vara original.
Men som sagt mycket vill ha mer, och så kommer det alltid att vara.. hehe
Lycka till!
mutzie
Kör: Golf 4 1,6 -98 Ort: Tyresö Medlem: 16 juni 2009 |
Tor 06 aug 2009 21:03 |
Var köpte du adaptern?
Sam
Kör: Golf 5 R32 Ort: Stockholm Medlem: 31 januari 2008 |
Tor 06 aug 2009 21:12 |
mutzie skrev: | Var köpte du adaptern?  |
Finns på Brl tror 400:- paret
cj
Fre 07 aug 2009 9:21 |
Tack för alla svar!
Ja då kanske man får ta en tänkare över om det verkligen är värt mödan då
Kanske inte blir så trots allt... Då får jag koppla in en RCA sladd i radion istället.
Inte lika stor modifikation men dock en modifikation
Ålle
Kör: Ingen VW Ort: Malmö Medlem: 31 juli 2007 |
Fre 07 aug 2009 15:31 |
Vad e en RCA sladd? vad har man den till?
cj
Fre 07 aug 2009 15:35 |
Det är en sladd som du kopplar in, om du har uttag för det, i stereon. Då kan du koppla in din mp3 eller iPod via hörlursutaget (35mm utag) och sedan spela upp musiken från den i bilradion. Istället för att bränna skivor och så.
Men stereon måste ha ett sådant uttag. Har för mig att om stereon har AUX som source så funkar det.
--> http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=73
mutzie
MagArne
Donator 50
Kör: VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping Medlem: 11 maj 2008 |
Fre 07 aug 2009 19:52 |
Om inte orginalhögtalarna är sönderspelade så kanske det kan vara läge att satsa på ett slutsteg till dessa för att få bättre ljud. Som nämnts tidigare så är de inte så tokiga för att vara orginalhögtalare.
För att göra det enkelt för sig så drar du högtalarkablaget från slutsteget fram till stereon och skarvar på orginalkablaget till högtalarna så slipper du dra nya kablar till dörrarna.
Edge
Lör 08 aug 2009 2:30 |
Mutzie:
Japp, dom ringarna är det, kolla bara så att du får rätt storlek till rätt högtalare, dvs. 6,5" för vanliga kit-system högtalare.
