testa att skruva av handtaget å pela bort plast så att du kan skruva loss sidan, sen får du se om du kan rycka lite i sidan så att du kan komma åt på insidan..
Skall finnas ett "nödläge" för att öppna dörren också, detta kan variera på olika bilar. Det funkade iaf på min baklucka, då vred man den i motsatt håll mot vad man naturligen gör till ungefär en femtedels varv.
mm de e lite krux ytterhandtaget kan du nog inte få loss utan att du får upp dörren du kanske kan veva ner rutan max och komma åt uppifrån för låskistan sitter ganska högt upp
